Стал плохо заводиться, газ приходится держать минут 5-ть
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26732
Страница 1 из 1
Автор:  igVVV [ 15 Май 2011, 23:23 ]
Заголовок сообщения:  Стал плохо заводиться, газ приходится держать минут 5-ть
И первые ~7км на светофорах глохнит. Потом работает как часы.
ДА, похоже на обогатитель!!!
Обогатитель менял, не помогло. Завтра проверю оба, на выход иглы.
1. напряжение на нем переменное или постоянное??? Мерил постоянку --- 0-ль
2. откуда растут провода
3. можно ли сделать времянку +-12v с выключателем
Пару недель езжу на АКБ от UPS-ки, неделю уже дурит скутер, стал тупить сильно, пока не прогреется на полную. Надеюсь что АКБшка тут ни причем!???
Извиняюсь, темы про это уже обмусолины. Но нет времени изучать!!! А завтра на работе по возможности нужно отремонтировать (езжу на работу на нем).
Автор:  aiovlev [ 16 Май 2011, 05:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стал плохо заводиться, газ приходится держать минут 5-ть
Напряжение переменка. +12В с выключателем сделать можно, ему всё равно переменка или постоянка.
НО симптомы говорят о другом, такое возможно если обогатитель наоборот застрял в выдвинутом положении, такое бывает, но очень-очень редко. Ну или изначально в холодном состоянии игла выдвинута слишком сильно и перекрывает канал.
Так-что причина скорее всего в другом. Например подсос воздуха через обогатитель или засоренный жиклер обогатителя (он в нижней крышке карбюратора находится.
А насчет подсоса, три штуки я покупал, все они пропускали воздух, в результате плавали сильно холостые на холодном двигателе. Замазывал герметиком резьбу, место откуда провода растут и колечко резиновое на посадочном месте.
Но сначала проверь жиклер, это наиболее вероятно.
Автор:  Flint71 [ 29 Май 2011, 23:38 ]
У меня обогатитель работает наоборот. На холодном чуть не глохнет, приходиться подгазовывать, а с прогревом обороты повышаются и всё нормально. Вроде должно быть наоборот ? Ну и после 10-ти минутной стоянки, заводится только с поворотом ручки газа(вроде, как особенность работы обогатителя). Как побороть ? Мотор 1Е40qmb 2такта. :( И какой зазор на свече, должен быть на моём моторе ? Пожалуйста. *HELP*
Автор:  GRO [ 30 Май 2011, 05:54 ]
Flint71
Топливный жиклёр обогатителя забит.
Автор:  Flint71 [ 30 Май 2011, 09:20 ]
GRO
Карбюратор полностью разбирал и промывал. Промывал бак с заменой фильтра и чисткой сетки в баке. Пробовал заводить со снятым обогатителем, работает нормально, если на 3/4 прикрыть пальцем отверстие. Игла выдвигается. Правда воздушный фильтр мытый, но непропитанный. Может в этом проблема ? Нагар на свече тёмно-коричневый. *DONT_KNOW*
http://www.phpbb.com/
