Текущее время: 08 Nov 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Проблема с вариатором!!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 13:45
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
И так у меня как то тема была про "СВЕЧУ", хочу отписаться по этому поводу, может у кого нибудь будет такая проблема, мой отец привез мне новую свечу, поставил ее стал эл стартером крутить он не заводился,( кстати я пробвал те свечи котрые не работали, вкрючитавал обсолютно кажду и зазор там на них был по разному и все они работали!) тут я с учебы пришел начала заводить тоже не заводиться, потом попробывал с кик стартера сначала схватил и потом еле еле завелся! затем я ему газу сильно давай а он не выгребал вообще, пошел дым с вариатора, разобрал вариатор, оказалось там ремень вывернуло в обратную сторону, год назад в прошлом сезоне у меня порвало ремень, долго причину искали и нашли на шкивав куда ремень вставляется в вариаторе не больше царапины, туда попал камешек не большое и его там раздробило из за этого рвало все ремни! отец там заделал эти царапины наждачной бумагой нулевкой, после этого я на нем еще не ездил, тут вот обнаружил что ремень перевернут в обратную сторону, (от ремня торчала веревка см 5)хочу узнать причину почему ево так? неужели эти маленьки зарапинки от наждачки так потрепали его?
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=16334 ]:->
11. Запрещено использование методов усложняющих восприятие текста, включая:
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с вариатором!!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 13:51
Несоосность шкивов вариатора или разный угол щек вариатора, при этом при нагрузке ремень заваливает на один бок, а потом переворачивает. Такое же возможно при слабом натяге ремня и царапинке на одном из шкивов.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 18:46
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Так ты мен проще объсни что мне надо сделать! и вообщем нужно заменять но новую, царапинки будет рвать дальше ремень?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 19:30
Про царапины, я вобще канавку что недовылезающим ремнем набивает, стачиваю напильником и ничего не рвет вот уже 3 года.
Так что смотря какая царапина, если малинькая, то причина не в этом. Нужно проверить натяг ремня на неработающем, чтоб он несильно болтался и проверить сосность ремня на ХХ и на масимуме, главное на максимуме, у меня на ХХ несоосность 5 мм и ничего не рвет.подгонять шайбами под торк варик и крыльчатку, но с учетом чтоб потери динамики не было.
Есть еще вариант жесткий ремень.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 12:19
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Слушай как понять сосность XX? и еще что будет если я старые грузики выкинул и другие купил поставил? от этого не чего не будет?
Может эта причина в самом ремне? просто родной мой ремень, был уже тех которые у меня стояли, может кто то скажет номер ремня? скут Yadea 4-х тактный, 49.9 куб см!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 12:20
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
или его еще называют ZIP 3
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 09:05
какой двиг и под какое колесо?
Несоосность, ось ремня идет не прямо между шкивами, а правее или левее, при этом ремень одним боком больше упирается, от сюда и переворот может быть, и перегрев и быстрый выход из строя ремня, и варик сожрет тоже быстрее.
Покажи, фото установленного ремня со шкивами сделанное с верху.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 11:57
Стаж: ируюсь потихоньку
Часто встречается что, после разрыва ремня, гнет шкив на торке (задняя часть вариатора), и желательно проверить как там смазка и выработка на направляющих.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 12:50
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
хорошо я фотки выложу но скажите мне номер ремня вариатора может я не те покупаю! какой ремень мне купить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
