Установка нового вариатора(ухудшилась динамика)
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26749
Страница 1 из 1
Автор:  @nton [ 16 Май 2011, 17:30 ]
Заголовок сообщения:  Установка нового вариатора(ухудшилась динамика)
всем привет!подскажите....у меня друг поставил на Storm L вместо стокового вариатора спортивный грузики 5грамм....если при стоковом варике спокойно ходил 70-75 то сейчас еле-еле 40.!кто скажет в чем проблема?спасибо
Автор:  Serega Solovyov [ 16 Май 2011, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка нового вариатора(ухудшилась динамика)
груза по тяжелее надо
Автор:  @nton [ 16 Май 2011, 20:58 ]
то есть чем тяжелее грузики тем лучше? я просто с этим никогда не сталкивался!(с вариаторами)
Автор:  Serega Solovyov [ 16 Май 2011, 21:05 ]
поставь на новый вариатор грузы со старого и посмотри как бцдет,может груза слишком лёгкие и не выталкивают вариатор на максимум
Автор:  @nton [ 16 Май 2011, 21:10 ]
еще вот вопрос....там где располагаются грузики...сама эта деталь....разница какая между стоковой и спротивной?вес? просто если нет разницы то смысл грузики переставлять...
Автор:  Serega Solovyov [ 16 Май 2011, 21:53 ]
это надо по фото смотреть,а вообще ращница в изгибе направляющих грузиков,они огут под разным углом быть,вобжем сфоткай радной вариатор и новый-"спортивный"
Автор:  @nton [ 16 Май 2011, 22:04 ]
завтра выложу фото!
Автор:  тимыч [ 16 Май 2011, 22:50 ]
там еще на втулке может резиновая шайба быть.на мультиварах такие есть они на 40км ограничивают и все.я ее снял и он попер
Автор:  ГРЕГОР [ 17 Май 2011, 06:33 ]
тимыч врятли у него настоящий тюнинг варик- просто закос под известную марку,ладо будем ждать фото
Автор:  funix [ 17 Май 2011, 09:27 ]
Может грузы раком встали при установке и ремень не опускается до конца, тогда динамики не будет и колесо на ХХ будет крутиться и заводиться будет тоже хуже или вобще не будет.
Другой вариант, варик широковат и просто ремень в низ не проваливается, подложить к втулке шайбы если возможно.
Автор:  @nton [ 18 Май 2011, 20:00 ]
ГРЕГОР
ну мультивар не мультивар я не знаю...не моя проблема,просто попросили узнать,так как человек не сидит здесь.(он когда покупал сказали что спортивный,какой-то под названием KOSO)
тимыч
резиновой шайбы нет,сам все просматривал!
к сожалению стокового варика фотку не достал я, только вот фото нового...
x_d42f9fed.jpg [ 62.77 KiB | Просмотров: 3087 ]
Автор:  Lisenok0885 [ 18 Май 2011, 22:26 ]
@nton писал(а):
ГРЕГОР
тимыч
У меня с таким же вариком прёт 75 легко , грузы стоят 6гр и 4 гр. через один.
Автор:  Лех@ [ 18 Май 2011, 22:27 ]
У меня с таким летал 70км.ч в двоем и норм. все было. Но на той неделе задняя крышка разлетелась на части.
http://www.phpbb.com/
