Текущее время: 08 Nov 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Установка нового вариатора(ухудшилась динамика)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 17:30
Скутер: Storm L
всем привет!подскажите....у меня друг поставил на Storm L вместо стокового вариатора спортивный грузики 5грамм....если при стоковом варике спокойно ходил 70-75 то сейчас еле-еле 40.!кто скажет в чем проблема?спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Установка нового вариатора(ухудшилась динамика)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 19:07
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
груза по тяжелее надо
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 20:58
Скутер: Storm L
то есть чем тяжелее грузики тем лучше? я просто с этим никогда не сталкивался!(с вариаторами)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 21:05
поставь на новый вариатор грузы со старого и посмотри как бцдет,может груза слишком лёгкие и не выталкивают вариатор на максимум
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 21:10
Скутер: Storm L
еще вот вопрос....там где располагаются грузики...сама эта деталь....разница какая между стоковой и спротивной?вес? просто если нет разницы то смысл грузики переставлять...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 21:53
это надо по фото смотреть,а вообще ращница в изгибе направляющих грузиков,они огут под разным углом быть,вобжем сфоткай радной вариатор и новый-"спортивный"
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 22:04
Скутер: Storm L
завтра выложу фото!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 22:50
Стаж: с 12 лет
там еще на втулке может резиновая шайба быть.на мультиварах такие есть они на 40км ограничивают и все.я ее снял и он попер
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 06:33
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
тимыч врятли у него настоящий тюнинг варик- просто закос под известную марку,ладо будем ждать фото
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 09:27
Может грузы раком встали при установке и ремень не опускается до конца, тогда динамики не будет и колесо на ХХ будет крутиться и заводиться будет тоже хуже или вобще не будет.
Другой вариант, варик широковат и просто ремень в низ не проваливается, подложить к втулке шайбы если возможно.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 20:00
Скутер: Storm L
ГРЕГОР
ну мультивар не мультивар я не знаю...не моя проблема,просто попросили узнать,так как человек не сидит здесь.(он когда покупал сказали что спортивный,какой-то под названием KOSO)
тимыч
резиновой шайбы нет,сам все просматривал!
к сожалению стокового варика фотку не достал я, только вот фото нового...
x_d42f9fed.jpg [ 62.77 KiB | Просмотров: 3072 ]
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 22:26
Скутер: Honling Navigator new qt-13. 85 сс
@nton писал(а):
ГРЕГОР
тимыч
У меня с таким же вариком прёт 75 легко , грузы стоят 6гр и 4 гр. через один.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 22:27
Скутер: Tornado LH50QT-9
У меня с таким летал 70км.ч в двоем и норм. все было. Но на той неделе задняя крышка разлетелась на части.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
