Текущее время: 08 Nov 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Кипит масло.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 05:10
Скутер: Jia ling
Стаж: 1 year
Всем доброго времени суток. Вы не раз мне уже помогли, спасибо вам огромное!
У меня возникла проблема. У меня скутер совсем новый всего 2500 км, регулярно меняю масло все без проблем, но не давно заметил что течет масло из щюпа, масло кипит и под давление хочет вырватся через щуп. В чем дело? На работе скутера это не как не отражается, мощность в норме, разгон супер. Может дело в масле? но другие мопеды тоже заливают это масло для 4х тактников, у них ничего не кипит. Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Кипит масло.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 06:05
С чего сделаны такие выводы?
Может ты просто резинку уплотнительную с щупа протерял?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 06:12
Скутер: Jia ling
Стаж: 1 year
Когда я глушу двигатель слышно как масло кипит, это как нормально? Правда на улице жарковато. Раньше текло снизу из гайки, я закрутил перестало течь, но зато теперь из щупа хочет вырваться.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 07:30
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Масло не перелил?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 11:06
chingis89!
Катайся и не морочь ни себе ни нам голову. Маслянный насос имеет довольно большую производительность и гоняет масло по системе под давлением. Если ты во время работы начнёшь выкручивать заливную пробку (там где стоит щуп) то оттуда масло будет бить фонтаном. А вот если после остановки мотора, при выкручивании маслянного щупа, масло пенится (как ты назвал "кипит") то это указывает, что в самом масле нет антивспенивающих присадок , короче говоря, масло гдето разлили на стороне.... Лучше поменять, от греха подальше....
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 11:10
Если оно действительно кипит, то это не масло а именно ОНО.
Видимо в этой жиже большое количество воды.
Стоит залить масло, слив эту жижу.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 13:35
Скутер: Jia ling
Стаж: 1 year
Огромное всем спасибо. Действительно, масло левое, пошел купил по дороже, и все ок!!!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 14:51
Как у 4-х тактников, есть вентиляция картера?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 15:46
Вентиляция картера есть. Но дырка там поменьше, чем в канале масляного щупа.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 17:28
Может вентиляция картера забилась . Проверь.
