Текущее время: 08 Nov 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: STELS- SKIF-50 заменя ремня
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 21:54
Скутер: stels skif 50
Стаж: 9
какой мне потребуется инструмент(помимо ключа-головки- 8,10) при замене ремня вариатора у скутера стелс скиф желательно по подробнее! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: STELS- SKIF-50 заменя ремня
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 21:56
съемник вариатора\ и ключ на 15 вроде-_- на всяк возьми на 14 и 17 еще 10 не нужно крышка держится на 8
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 21:57
Стаж: 9
съёмник вариатора это что? ключ специальный или?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 22:06
Изображение Изображение а так мы с другом ему меняли вариатор держали за гайку со стороны генератора и откручивали вариатор но это черевато:) http://www.silver-wing.info/?p=41
Последний раз редактировалось matimka 18 Май 2011, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 22:07
Я вариатор не снимаю, шкив сцепления руками раздвигаю, стягиваю ремень натянув на край шкива вариатора и проворачиваю его. Одеваю в обратном порядке. Только если сдвинешь щеки вариатора внутрь, грузики выпадут из своих мест, тогда только разборка вариатора. Но смотри без суперусилий. погнешь шкив или еще чего.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 22:13
Эпикуреец писал(а):
Не надо таких советов. Ремень нужно вовремя менять и со съёмником. Старый в запас, новый на шкивы.
Уже не один так края погнул, силясь впихнуть невпихуемое. Старый, растянутый ремень как правило одевается. Новый гнет щеку или вал. В зависимости от стараний скутераста.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 22:15
Стаж: 9
это и есть ключ съёмник вариатора?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 22:22
не что похожее но такой хрен где купишь) так что делай сам ссылка выше. только я не помню вроде дырочки были под такой съемник, или нет завтра посмотрю)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 18:43
Скутер: Stels Skif 72cc
Стаж: c 2008
я в ребра вариатора всовывал шестиграник а дальше прост гайку крутил он уперался в крышку и все) не бойся уже 4 раза откручивал так нече не сломаеться
Не важно какой у тебя моц, важно, что он у тебя есть
СообщениеДобавлено: 20 Май 2011, 22:13
Где то на форуме был самодельный съемник. Принцип прост берешь трубу и в торце трубы прорезаешь болгаркой прорези. Затем сверлишь сквозное отверстие в трубе, вставляешь туда прут и ключ готов. Прорези должны быть как на нарисованном съемнике.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 20:37
Стаж: 9
съёмник как на фото подойдет?
0e9e87f3bd50.jpg [ 16.07 KiB | Просмотров: 6631 ]
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 20:40
Это для сцепления и ротора.
Про болтик в обгонную что не слышали?!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011, 21:13
Стаж: 9
слышал!-- но есть сомнения что болтики могут повредить "обгонную"!
