| Как подключить такхометр.Из магазина скутерок. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26937 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | EkaT_Resp.POMA [ 25 Май 2011, 21:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подключить такхометр.Из магазина скутерок. |
как его подключить ![]() Два провода на питание. Третий вот кудато ткнуть надо чтобы тахометр показывал. В мануале написано на центральный провод зажигания. Но я увы не знаю что это такое,и интернет такого понятия не знает. |
| Автор: | funix [ 25 Май 2011, 21:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подключить такхометр.Из магазина скутерок. |
на + после замка зажигания, на красный РР, да много мест. |
| Автор: | EkaT_Resp.POMA [ 25 Май 2011, 21:53 ] |
funix спасибо тебе,завтра попробую |
| Автор: | John JACK [ 26 Май 2011, 02:44 ] |
В мануале случайно не написано "10-30 витков"? Если да, то надо взять провод подлиннее и намотать его на высоковольтный провод, виток к витку. Один конец провода - к тахометру, другой оставить так. Это работает примерно как антенна радиоприёмника, только принимает не радио Маньяк, а высоковольтные импульсы зажигания. После замка зажигания надо подключать тот провод, который идёт на плюс питания. Лучше даже к подсветке приборной панели или габаритам, чтобы приборчик не постоянно работал. |
| Автор: | EkaT_Resp.POMA [ 26 Май 2011, 15:21 ] |
подключил,тыкал проводом по очереди во все провода фишки замка зажигания,и вот он заработал) ура. Спасибо |
| Автор: | alex+ [ 18 Dec 2014, 12:57 ] |
А кто-нибудь знает как на нём выставлять тактность и количество цилиндров? И ещё такая проблема, тахометр перестал работать, думал провод идущий от тахометра оборвался, прозвонил-всё нормально, а обороты не показывает. |
| Автор: | funix [ 18 Dec 2014, 17:02 ] |
Тактность не выставляется, так как на 1е и 139-м приходится искра на оборот, на фмб хз. А по непоказывает, проверь подводимые напряжения, если есть - покупай новый
| Автор: | alex+ [ 18 Dec 2014, 17:10 ] |
Напряжение в норме, вольтметр и датчик температуры работает, значит тахометр накрылся, я думал, что может в настройках натыкал что-нибудь, что он перестал работать. |
