смешование бензина и масла как надо подсоединять
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26946
Страница 1 из 2
Автор:  fog [ 26 Май 2011, 10:16 ]
Заголовок сообщения:  смешование бензина и масла как надо подсоединять
как надо подсоединять шланги напримую или как же их подключать
Автор:  funix [ 26 Май 2011, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: смешование бензина и масла как надо подсоединять
А конкретней, в чем проблема? что хошь?
Заполни профиль. Исправь ошибки.
Автор:  fog [ 26 Май 2011, 17:48 ]
вобшем когда вклапане идет смешение масла и бензи на это все идет в карбюратор на я подсоединил все это напримую к карбюратору и из него ручьюм льётся бензи как же надо подсоединять помогите
Автор:  funix [ 26 Май 2011, 18:34 ]
В школу ходишь? или еще в садике?
бензин в карбюратор идет своим шлангом, уровень в карбюраторе регулируется поплавками, как в унитазе.
Масло качает насос и шлангом подается в карбюратор через обратный клапан (штуцер на который шланг одет), смешение происходит на всем пути от карбюратора до камеры сгорания. Куда чего ты мог засунуть не пойму, давай фото карба, расставим тебе все шланги куда надо.
Автор:  fog [ 26 Май 2011, 18:43 ]
у меня из карба течет бензин как же это исправить скажи
фених зарание спосибо
Автор:  funix [ 26 Май 2011, 19:01 ]
Какой скут не знаю, карб тоже. На примере карба ямахи 2т.
карб.jpg [ 46.56 KiB | Просмотров: 4452 ]
Если все правильно подключено и течет, значит засорился игольчатый клапан поплавкового механизма или порвалась шайбочка клапана или резиновый конус, дырявые поплавки (бензина набрали), неправильно выставлен уровень поплавками. Если масло с бензом кидает в воздушный фильтр, пипец лепестковому клапану.
Автор:  fog [ 26 Май 2011, 19:11 ]
не у меня не такой карбюратор
Автор:  funix [ 26 Май 2011, 19:20 ]
внутренности похожие, проверяй, промывай, делай чтоб бенз не тёк.
Автор:  S.T.I.G. [ 26 Май 2011, 19:22 ]
может такой?
или такой?
а может этот?
Автор:  ДОМОВОЙ [ 26 Май 2011, 19:25 ]
fog
funix хочет тебе помочь, скинь фото карбюратора и получишь
полную информацию, а гадать можно долго.
Автор:  fog [ 26 Май 2011, 22:11 ]
который сузуки рун самый первый
Автор:  S.T.I.G. [ 27 Май 2011, 01:34 ]
fog
а куда ты какую шлангочку вставляешь?
Автор:  fog [ 27 Май 2011, 14:20 ]
да все также как и на этом он новый недели не прошло как купил
Автор:  S.T.I.G. [ 27 Май 2011, 15:47 ]
fog
а у тебя двигатель случайно не так выглядит?
Автор:  fog [ 27 Май 2011, 21:20 ]
у меня двух тактный двигатель
двигатели все почти одинаково выглядят вроде :009<
http://www.phpbb.com/
