проехал без масла
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26971
Страница 1 из 1
Автор:  Rus64 [ 27 Май 2011, 15:08 ]
Заголовок сообщения:  проехал без масла
Привет всем.Проблема такая:поменял кольца и масло,на 3-й день катаний когда ехал с заправки почувствовал что стал хуже тянуть,остановился и заметил что он слишком горячий и не держит холостых,проверил масло а его почти нет!!доехал до гаража до него где то было 5км и сразу залил масло,завел и увидел как со сливного болта капает масло(в нем была незаметная трещина,и капало только на горячую) заменил болт,катаюсь 2-й день а тяги нет и из двигателя слышен негромкий звук(как будто цепь дребезжит) и еще такое чувство что он стал сильнее нагреваться.Подскажите что это?И как вернуть тягу?
Автор:  Константин [ 27 Май 2011, 15:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: проехал без масла
Как же до гаража 5 км без масла ехать, ты двигатель приговорил, теперь переборка. Хорошо если только ЦПГ.
Автор:  VVV [ 27 Май 2011, 16:07 ]
Скорее всего кольцам пришлось очень плохо...Замена колец, как правило, до момента их притирки к старому зеркалу цилиндра, требует к себе повышенного внимания, они очень сильно греются, потому, что диаметр рабочей части старого цилиндра имеет эллиптичность, и до момента приобретения этой элегичности колец, идёт интенсивный нагрев в зоне контакта максимального прижатия рабочих кромок ....Вот почему, мы рекомендуем заменять ЦПГ полностью, в сборе, а не отдельно кольца....
Судя по всему тебе придётся поступить именно так.
Автор:  GRO [ 27 Май 2011, 16:12 ]
Если сожрало хонинговку, то будет грется, хоть улейся масла в двигатель.
Автор:  Rus64 [ 27 Май 2011, 17:44 ]
Буду разбирать смотреть,наверно так и сделаю,а на счет что проехал сам понимаю,но не тащить же до самого гаража.И еще вопрос:если посторонних звуков нет,то только цпг менять?на че нужно еще обратить внимание?
Автор:  VVV [ 27 Май 2011, 17:53 ]
Снимешь ЦПГ, посмотри цвет шатуна (не должен иметь побежалостей) посмотри цвет распредвала, синих оттенков не должно быть, заодно смени , на всякий случай маслосъёмные колпачки (что бы второй раз не снимать ГЦ!)
Автор:  Rus64 [ 27 Май 2011, 20:55 ]
Всем спасибо
http://www.phpbb.com/
