Текущее время: 08 Nov 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: Металлический звук при езде в районе глушителя(
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 18:08
Скутер: akumoto XT50QT-8D HUNTER WINNER
Купили новый скутер akumoto hunter winner XT50QT-8D , Практически через неделю появился какой-то странный звук в районе глушителя. Когда скутер стоит на месте звука нет, но при попытки дать газу появляется "металлический режущий звук". Такой ощущение, что внутри глушителя попал камушек))) но это невозможно. Помогите пожалуйста, если сталкивались с похожей проблемой!
 Заголовок сообщения: Re: Металлический звук при езде в районе глушителя(
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 18:45
Глушитель прикручен болтиками и гаечками. Если они открутились, то через щель будут прорываться газы и получится как раз звук. Болтики и гаечки надо закрутить получше.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 18:53
Спасибо большое за ответ) сначала я так же подумал и затянул все гаечки, звук пропал ненадолго, но потом сново возвратился, ВСЕ ГАЕЧКИ ЗАКРУЧЕНЫ ХОРОШО =(((
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 21:34
Artem K Не обращай внимания, если источник глушитель. Китаезы варят как попало, деталь не ответственная, поэтому там может вибрировать все что угодно. У ихних глушителей все звуки разные. Даже на двух одинаковых скутах.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 21:40
Artem K
сними глушак для успокоения. и потряси его может что внутри оторвалось то будет брякать... ездить можно но напрягает.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 23:02
АГА, спасибо))) Сниму и проверю, пожалуй это поможет понять в нём ли проблема или нет)) ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как сделаю, отпишусь))
