Текущее время: 08 Nov 2026, 23:26
 Заголовок сообщения: Нужен совет по покупке движка 150 сс
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 12:04
Скутер: Viper 150
Предложили двиг за 3000 рубликов 150 кубов.состояние уставшее.нужно менять поршень.Хотелось бы узнать на что ещё обратить внимание при покупке,что бы на месте всё выяснить и уже решить брать его или нет.буду рад ответам.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по покупке движка 150 сс
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2011, 16:38
Замена поршневой. это наверное самая простая поломка. Куда хуже. если убиты подшипники колена. Половинить этот двигатель довольно сложно и требыются спец.приспособления. Можно пошатать за концы колена вверх вниз вправо влево (за колокол генератора и за шкив вариатора).
также стоит обратить внимание на целостность картера. Никаких трещин быть не должно. потому что замена половинки картера, как и замена колена сопряжена с трудностью разборки движка.
Еще стоит проверить механизм кика - он должен без проблем вращать колено. Иногда умудряются выломать ту часть корпуса картера, куда входит вал кика.
Ну и если будет возможность подать питание на электростартер и посмотреть, как он крутит колено, то будет совсем замечательно,т.к. иногда барахлит обгонная муфта и стартер крутится в холостую. муфту менять тоже довольно гиморно.
