| Гаснет, загорается приборка. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27103 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | tip-top [ 01 Jun 2011, 22:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Гаснет, загорается приборка. |
Ну собственно в этом то и проблема, то работает то гаснет, или просто моргает со всеми лампочками) контакты которые к ней подходят посмотрел, все нормальные.Двигатель работает нормально без перебоев, фара и стоп тоже, только поворотники перестали работать.куда смотреть? |
| Автор: | John JACK [ 01 Jun 2011, 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гаснет, загорается приборка. |
Кэп попросил передать, что очевидно, это таки проводка. Вполне возможно, что окислился какой-нибудь разъём или развалился какой-нибудь провод в месте пайки. |
| Автор: | GRO [ 02 Jun 2011, 05:59 ] |
tip-top А свечу зажигания недавно не менял? |
| Автор: | tip-top [ 02 Jun 2011, 19:55 ] |
Цитата: А свечу зажигания недавно не менял? нет не менял, а какая связь??? |
| Автор: | GRO [ 02 Jun 2011, 21:34 ] |
tip-top Бывает, что ставят свечу без резистора, а с ней электронная приборка начинает глючить. |
| Автор: | tip-top [ 05 Jun 2011, 20:45 ] |
GRO писал(а): tip-top Бывает, что ставят свечу без резистора, а с ней электронная приборка начинает глючить. Спасибо, поменял свечу и проблема решилась а на поворотниках развалился контакт.Свечи с резистором с буквой "R" ? |
| Автор: | John JACK [ 05 Jun 2011, 20:49 ] |
tip-top писал(а): Свечи с резистором с буквой "R" ? Именно. |
