| в чём причина??? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27219 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | igorosha [ 07 Jun 2011, 10:25 ] |
| Заголовок сообщения: | в чём причина??? |
всем здравствуйте, у меня на скутере FYM 100 такая проблема, когда начинаешь дёргать кикстартер, прокручивается колесо как будто включена скорость, и если не дать колесу крутиться на центр подножке то он глохнет,...а стартовать мне приходиться с центральной подножки разкрутивши колесо и срываясь с места...подскажите в чём причина??? |
| Автор: | John JACK [ 07 Jun 2011, 14:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: в чём причина??? |
Проблема скорее всего в ведомом шкиве вариатора и сцеплении. Или заклинили подшипники, на которых этот шкив вращается на вале редуктора, или что-то сломалось в сцеплении и оно не расцепляется на холостых оборотах. Надо снимать крышку вариатора и смотреть на сцепление. Сначала покрутить колесо и посмотреть, свободно ли он крутится колокол сцепления. Потом снять колокол, проверить состояние колодок и пружинок. И покрутить сам ведомый шкив на вале, можно - сняв ремень. |
| Автор: | igorosha [ 07 Jun 2011, 16:41 ] |
спасибо большое, вот только у меня нет ремня, у меня цепной привод..вобще дебри покачто |
| Автор: | GRO [ 07 Jun 2011, 19:23 ] |
igorosha Сцепление умерло. |
