Текущее время: 09 Nov 2026, 05:27
 Заголовок сообщения: в чём причина???
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 10:25
Скутер: FYM
Стаж: 4года
всем здравствуйте, у меня на скутере FYM 100 такая проблема, когда начинаешь дёргать кикстартер, прокручивается колесо как будто включена скорость, и если не дать колесу крутиться на центр подножке то он глохнет,...а стартовать мне приходиться с центральной подножки разкрутивши колесо и срываясь с места...подскажите в чём причина???
 Заголовок сообщения: Re: в чём причина???
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 14:01
Проблема скорее всего в ведомом шкиве вариатора и сцеплении. Или заклинили подшипники, на которых этот шкив вращается на вале редуктора, или что-то сломалось в сцеплении и оно не расцепляется на холостых оборотах.
Надо снимать крышку вариатора и смотреть на сцепление. Сначала покрутить колесо и посмотреть, свободно ли он крутится колокол сцепления. Потом снять колокол, проверить состояние колодок и пружинок. И покрутить сам ведомый шкив на вале, можно - сняв ремень.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 16:41
Скутер: FYM
Стаж: 4года
спасибо большое, вот только у меня нет ремня, у меня цепной привод..вобще дебри покачто
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 19:23
igorosha
Сцепление умерло.
