Текущее время: 09 Nov 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Помогите с конструктором
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 11:28
Друзья, помогайте. Стал обладателем китайского некомплектного конструктора марки джили мотор jl152qm1 .
1. Нет заднего колеса. ориентировочно 13 рад, 110 барабан, кажется 19 шлицов. Может кто-нибудь помочь более конкретной инфой по такому колесу? Хоть фото поглядеть на этот диск. Я уже денег на телефоне больше потратил чем оно стоит. пробовал 12, не садится до конца, упирается покрышкой в картер.
2. Глохнет на кочках или если потрясти карбюратор. Промывка-продувка ничего не изменила. В чем причина? и как проверить уровень в поплавковой камере? нет рисок, до прокладки?
3. куда шланг от самого низа карбюратора в спирали для слива бензина? или просто заглушить? или кран поставить?
Спасайте, охота прокатиться! заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с конструктором
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 18:08
Чтобы колесо село до конца нужно выпустить из покрышки воздух и сжать ее в этом месте. Правда покрышки бескамерные и очень сложно его потом накачать, приходится топать в шиномонтаж, где есть мощный компрессор.
Уровень проверяют перевернув верхнюю часть карбюратора вверх поплавком. Поплавок должен лежать горизонтально. Обычно этому положению соответствует абсолютно прямой язычек для регулировки уровня.
То , что при тряске карба начинаются перебои, так это у всех. А вот с проблемой на кочках может быть виноват и плохой контакт в системе зажигания.
Шланг от самого низа камеры никуда не идет. Он долже быть на конце заглушен. Этот шланг используется для слива топлива из карбюратора.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 11:14
Спасибо! буду разбираться.
