Текущее время: 09 Nov 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: ЦПГ 100сс
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 13:35
Скутер: Viper Storm 50
Поставил себе поршневую на 100 кубов. Скорость больше 70 км не поднимается. До этого стояла 75 кубов и скорость была такая же. Что может не давать разгоняться скутеру.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 100сс
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 17:18
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
скорость и не должна поднятся. динамика ворасла?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 17:25
Скутер: Atlant Calypso 82
Все правильно, для скорости нужно передаточное число менять но при этом уменьшится динамика!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 17:53
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Ещё одна жертва продавцов. 8-) YABEN 100 не сушествует для 139, это не 100 кубов а 82сс.
Чтоб шустрей нужен тюнинг вариатор .
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 18:07
А вот есть другая информация, что на 4т большая цпг разгоняет двигатель на более высокие обороты и соответственно скорость должна увеличится. С 2т понятно, без замены варика не обойтись.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 18:11
ну я лично покупал на сто кубов а раннее на 80 тоесть на100 это расточеная восьмедисятка. получается что 80 это 70 а 100 это 80 так чтоли. не энал этого!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 18:21
funix
Как возросшая инерция поршня, может повысить обороты?
Момент крутящий поднимется, а вот максимальные обороты скорее упадут.
dimke
Не бросайся непроверенными цифрами.
Мы уже сталкивались, когда в рекламме 273 куба, а на деле 180!
Дело всё в том, что для американцев, считают обьём, заменяя число Пи, на четвёрку.
Ну просто по закону, в некоторых штатах, число Пи, равно четырём.
Так что просто напиши, поршневую какого диаметра тебе продали.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 18:42
49мм.......
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 18:55
dimke
2Т?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 18:59
нет, четырёх
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 19:04
dimke
Может тогда 50мм?
Это хотя бы стандартные 82сс.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 19:09
а ну да 50мм но расточеный. толщина гильзы где-то от 1.3 до 1.7 мм
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 19:21
Отвечаю, так здесь на форуме и читал, что 50сс едет 60, 72сс едет 72, 82 -80 и менять варик не надо.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 19:31
вариатор стоит BGM. А какими еще способами можно увеличить скорость. А что будет если поставить жиклеры большего диаметра?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2011, 19:32
viewtopic.php?f=87&t=25941
