Текущее время: 09 Nov 2026, 12:26
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА ИЛИ В СТАРТЕРЕ ИЛИ В ШЕСТЕРНЕ ЗАЖИГАНИЯ!!!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 15:03
Скутер: KINLON
Стаж: 5 лет
накрылся стартер. перед тем как он сломался , в том месте куда он устанавливается был слышен скрежет, думал что проблема в шестернях.
купил новый стартер, то же самое, но когда вынимаю стартер и завожу с ножки, ни какого постороннего звука.
все шестерни в зажигании вроде бы в норме, только самая большая немного искривлена, но не похоже что дело в ней. :005
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА ИЛИ В СТАРТЕРЕ ИЛИ В ШЕСТЕРНЕ ЗАЖИГАНИЯ!!!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 15:12
Стаж: с 12 лет
а теперь напиши все по русски и каждую деталь назови своим именем а не то что ты сам придумал или хотябы фото выложи если не знаеш как называется.и из того что ты назвал на скутере есть только стартер и то скорей всего под стартером ты подразумевал бендикс.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 16:04
Я тоже думаю, что речь идет про бендикс стартера и неподвидную щеку вариатора, в зацепление с которой входит стартер.
То что погнута щека, это очень плохо. Обычно ее гнут, когда не правильно откручивают гайку вариатора (упирают гаичный ключ в зубья щеки). С погнутой щекой бендикс может и не входить в зацепление. Но самое главное, что с погнутой щекой очень быстро будут рваться ремни.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 16:39
Стаж: с 12 лет
щеку погнуть не реально.гнется коленвал когда не правильно откручивают гайку а не щека.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 16:44
Еще как реально.Гнется на ура. Проверено на собственном горьком опыте. Берете рожковый ключ и кпираете его одним концом в зубья щеки, вторым в ребро картера вариантора , затем рычаг помощнее и откручиваем хорошо закрученную гайку. и ву-аля -щека имеет форму восьмерки. А вот колено погнуть -тут действительно нужна недюженная сила.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 20:50
Вскрытие покажет.
Крышку вариатора первым делом надо снять. Щеку с зубчатым венцом ведущего шкива вариатора сразу станет видно. Погнута она или нет. Если погнута - замена. Потом проверить бендикс, возможно игольчатый подшипник развалился(у знакомого на его стелсе была очень похожая проблема, тоже скрежет когда работает стартер. Когда я снял крышку вариатора, и стал разбирать бендикс, то в руку просто высыпались остатки игольчатого подшипника).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
cron
