Текущее время: 04 Nov 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: НЕТ РАЗГОНА.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 12:57
Скутер: HORS 056(VIPER VICTORY)
ПРИВЕТСТВУЮ!!!
Есть вопрос, скутер, более 30 км\ч не разгоняется. Обороты при разгоне, до 6 т. Поднимаются, потом подают где то, до 5т. До 30 км\ч хорошо идет разгон. Далее, будто тормозит…, холостые перестал держать. На карбе винт топлива покрутил – вроде нормально холостые держит, но свеча черная. Снял карб, продул жиклеры и все что под нижней крышкой карба. Сверху, где игла достается, крышку не открутил – будто болты приклеены.
При резком разгоне и сбросе газа, глохнет. Воздухан вымыл, свечу почистил. Топливо до карба идет без проблем( поставил топливный фильтр).
Что может быть? Клапана? Жду ответа. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: НЕТ РАЗГОНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 17:35
Скутер: Viper Storm 150
yaroslav_hors056 писал(а):
ПРИВЕТСТВУЮ!!!
ЕСТЬ ВОПРОС-СКУТЕР БОЛЬШЕ 30 НЕ РАЗГОНЯЕТСЯ. ОБОРОТЫ ПРИ РАЗГОНЕ ДО 6 ТЫЩ ПОДНИМАЮТСЯ, ПОТОМ ПАДАЮТ ГДЕ-ТО ДО 5 И ДО 30 ХОРОШО РАЗГОН ИДЁТ.ДАЛЕЕ БУДТО ТОРМОЗИТ...
Исходя по таким высоким оборотам, у тебя ремню писец! =)
Вскрывай, и смотри на ширину ремня...
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 17:45
Свеча черная - раз, При сбросе газа типа глохнет - два, что еще надо?? смесь богатая. Льет через край (уровень или вакумный кран с дырой), открутился главный жиклер, не закрывается обогатитель, фильтр лишку пропитал, зазор свечи слишком маленький, свече кирдык или слабая искра.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 18:08
а что на счёт высоких оборотов не говоришь? это же признак, что ремню кранты пришёл!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 18:59
Да ремень то непричем, захлеб на высоких на богатой смеси, свечу заливает.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 19:39
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
А с каких пор 6.000 стали высокими оборотами?
у меня на 140 движке разгон начинался с 7 и до 10
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 20:39
Стиг, на 4т 6-7 к уже высокие :)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 08:11
Ну-ну. то-то я смотрю, что у меня на Ямахе Файзер (4Т,4 цилиндра) максимальный момент на 10000об/мин, а максимальная мощность на 11500.
Что же вы постоянно сравниваете мототехнику с автомобильной? У скутера штатное сцепление срабатывает на 4000-4500 об/мин, а с жесткими пружинами и того больше.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 09:36
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
ПРИВЕТСТВУЮ!!!
нормальные обороты .
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 09:56
А что, кто то уже понял о каком моторе речь?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 11:11
Ну не от ямахи файзер это точно :)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 11:27
Скутер: racer Uragan
если смотреть на профиль, то выходит 139QMB.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 11:29
139qmb, в стоке 72сс.
Фото0047_cr.jpg [ 64.09 KiB | Просмотров: 4616 ]
вот такое чудо
 Заголовок сообщения: Re: НЕТ РАЗГОНА.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 00:06
Странно как то с оборотами происходит. ,Впечатление такое, что ремень буксует. Возможно пора менять пружину торка.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2011, 09:45
да ремень то буксует как раз до 30, а дальше натяг при нагрузке на двигатель. При буксе динамика лучше, но ремни летят.
Все-таки богатая смесь и разгон на ней тупее и обороты большие не наберешь.
Или бедная, до 30 хорошо набирает на буксе, а дальше никак мощи нет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 9
