Текущее время: 04 Nov 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Снять генератор
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 19:36
Скутер: IRBIS nirvana
Вот нужно снять этот колокол генератора...как это сделать не понятно что то стало ! вот на фото видно что создал натяжение.....ударил молотком а он не выходит...что делать ???
IMG_0194.jpg [ 335.17 KiB | Просмотров: 4789 ]
 Заголовок сообщения: Re: Снять генератор
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 19:46
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ну..либо натянуть посильнее,либо стукнуть покрепче)))))))))
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 19:48
блин я боюсь прям сильно так бить ) или можно ??? и на чём он там так туго то держится блин не понятно....магниты что ли такие мощные ???
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 19:55
Скутер: spark 150cc
я лично не снимал ни разу,но есть много тем,
плюс и технология другая..
там еще болт должен в вал упираться..
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 20:00
какой болт ???
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 20:11
Скутер: spark 150cc
колокол сидит на валу,в вал упирается болт,
у тебя болта нет,поэтому и снять не можешь!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 20:17
а откуда этот болт взять то ???
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 20:47
так какой болт туда надо прикрепить и как ???
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 21:02
Гайка чтоли?
съемник маленько не айс, попробуй одень трубу так что бы уперлась в землю а потом уже пытайся отвернуть, крутить против часовой
Без имени-3.jpg [ 453.93 KiB | Просмотров: 4771 ]
Комментарий к файлу: гайка
Без имени-1.jpg [ 66.68 KiB | Просмотров: 4771 ]
Последний раз редактировалось matimka 19 Jun 2011, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 21:06
неее у меня есть этот болт и он немного длинее чем сам этот колокол так что ключ натягивает на себя этот колокол...
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 21:10
кажется начинаю понимать о чем ты, лучше тогда уж вот так
или между ключем положить какую нибудь головку которая меньше чем резьба на коленвале. и попробовать ключем потихоньку подкручивать каждый болт, есть шанс что он упрется в какую нибудь из обмоток и повредит ее)
Без имени-4.jpg [ 39.7 KiB | Просмотров: 4771 ]
Последний раз редактировалось matimka 19 Jun 2011, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 21:12
так я и подложил вот там шпильку...
я просто не пойму если яначну оч сильно болты занятгивать то может резьба сорвётся у колокола самого ...как он так прочно держится вообще не понятно...
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 21:26
скорее болт сломаешь чем резьбу сорвешь, он сидит на шпонке, + ко всему вал сделан на конус.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 21:29
значит надо очень сильно натягивать и потом сильно ударить ?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 21:31
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
купи нормальный съемник или на крайняк в авто-запчастях трех-лапый . А таким способом как твой скорей всего резьбу сорвешь или обмотку гены испортиш.
