Текущее время: 04 Nov 2026, 02:36
 Заголовок сообщения: Нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 21:40
Скутер: Geely
Стаж: нету
Привет всем.Вот сама проблема у меня скутер "Geely JL50QT-15-Y" 2 такта 50куб.Раньше ездил максимум 55км/ч сейчас стал 40км/ч и трудновато разгоняется начал замечать что из выхлоп.трубы выделяца стало толи масло толи бензин разобрал поршневую посмотрел кольца вставил в целиндр кольцо а там зазор 3мм это норм? и ещё когда спускаешься с большой горки раньше было до 60км/ч можно было разогнаться в данный момент 45км/ч да и дёргать начинает его народ подскажите в чём проблема кольца надо менять??????
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 17:39
Скутер: haobon hb50 qt 10
зазора не должно быть - кольца когда ставишь новые -- они туго входят в целиндр - если есть зазор = компрессии почти нет - транно то что он вообще заводится ...
дергает на скорости - замену грузов и ремня вариатора когда последний раз делал ???
дергать может еще то что зажигание проскакивает
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 19:11
Стаж: 2 год
3 мм зазор колец!!! менять надо полюбому. Нормальный зазор-лезвие стоять должно.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 20:18
rossol
Зазора не может не быть.
Без зазора, двигатель заклинит после прогрева.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 00:24
блин смотря о каком зазоре идет реч ... который в самом кольце либо когда он вставил поршень и там зазор в целиндре помимо разреза кольца ( стенка целиндра и кольцо)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 01:23
rossol
Это в ЛЮБОМ случае без всяких "блин смотря". Просто в каждом случае зазор свой, как и допуск на изготовление детали.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 08:01
Стаж: 2 год
Кстати автор почисти выхлопную трубу (только так, хорошенько), максималка и мощьность увеличатся.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 19:40
Вот блин бред-то! ]:->
