| Проблема в скуте с ближним светом https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27566 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Promik [ 21 Jun 2011, 16:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема в скуте с ближним светом |
Всем добрый день.У меня такая проблема. Только завожу скутер (Hors-Motors 055,49.2 обьёмом) включаю ближний свет он горит секунд 20-30 и тухнет и включается со следующей заводкой скута, тухнет не только свет но и габариты и задняя фара и панель, но при этом дальний свет работает отлично... Поменял всю ручку которая переключает свет(левую), снимал пластик вроде всё на месте. Пробовал на прямую провести всё равно не работает... Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой... |
| Автор: | GRO [ 21 Jun 2011, 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема в скуте с ближним светом |
Цитата: Скутер: Нету Фантазия? |
| Автор: | Promik [ 21 Jun 2011, 17:08 ] |
GRO писал(а): Цитата: Скутер: Нету Фантазия? Не понял тебя |
| Автор: | GRO [ 21 Jun 2011, 17:13 ] |
Цитата: Если ваш вопрос касается неисправности вашего скутера, или у вас возникли затруднения с эксплуатацией, или тюнингом, предварительно укажите: Модель и производителя скутера; Модель двигателя; Тактность двигателя и предположительный объём. После этого, излагайте суть проблемы. Не забывайте, название поста должно как можно ближе отражать суть проблемы. В профиле у тебя написано, что скутера нет. |
| Автор: | Promik [ 21 Jun 2011, 17:42 ] |
GRO писал(а): Цитата: Если ваш вопрос касается неисправности вашего скутера, или у вас возникли затруднения с эксплуатацией, или тюнингом, предварительно укажите: Модель и производителя скутера; Модель двигателя; Тактность двигателя и предположительный объём. После этого, излагайте суть проблемы. Не забывайте, название поста должно как можно ближе отражать суть проблемы. В профиле у тебя написано, что скутера нет. А ясно сейчас исправлю. |
| Автор: | funix [ 21 Jun 2011, 19:06 ] |
Такое может быть только если перепутаны провода на лампочке, но при этом не гаснет, а фара тускнеет, так как 2-е спирали сразу горят. А если тухнет совсем, то перегруз где то, возможно КЗ в лампочке, поменяй попробуй. |
