нижняя направляющая салазка цепи ГРМ.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27610
Страница 1 из 1
Автор:  alex+ [ 23 Jun 2011, 16:06 ]
Заголовок сообщения:  нижняя направляющая салазка цепи ГРМ.
ракер лупус 72сс 4т 139qmb. при установке тюнинговой поршневой 72сс у меня вылетела нижняя направляющая салазка цепи грм, никак не могу установить её назад, если вставляешь её в картер то она слишком сильно прижимается к другой салазке, а если не в картер вставлять то в пазы никак не могу попасть и ровно она не устанавливается. подскажите как её поставить правильно, может кто знает.
Автор:  alex+ [ 23 Jun 2011, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: нижняя направляющая салазка цепи ГРМ.
и ещё подскажите пожалуйста, что за резиновые колпачки и куда они вставляются в тюнинговом наборе 72сс, а то инструкции не было, а я сам не пойму куда их вставлять.
Автор:  John JACK [ 23 Jun 2011, 18:55 ]
Нижняя салазка вставляется после установки цилиндра, до установки прокладки головы.
Маленькие резиновые колпачки со сквозной дыркой - маслосъёмные. Стоят у штоков клапанов со стороны пружин и тарелок.
Автор:  alex+ [ 23 Jun 2011, 21:01 ]
спасибо за подсказку. уже почти всё собрал, цепь на распредвал только никак надеть не могу, но завтра думаю всё доделаю.
Автор:  matimka [ 23 Jun 2011, 21:19 ]
одевать просто, так же как на велосипедах раньше на пару звездочек одел и прокрутил.
Автор:  GRO [ 23 Jun 2011, 22:02 ]
alex+
Натяжитель снять не забыл?
Автор:  uraxa32 [ 23 Jun 2011, 22:14 ]
alex+
Гро натяжитель на новом цилиндре вроде как не стоит если только он его раньше времени прикрутил тогда да.
Автор:  alex+ [ 23 Jun 2011, 22:16 ]
alex+
забыл. :-D я с ним ставить пытался. а колпачки эти резиновые обязательно новые ставить или старые можно оставить?
Автор:  alex+ [ 23 Jun 2011, 22:18 ]
uraxa32 писал(а):
alex+
да, я его сразу поставил.
Автор:  uraxa32 [ 23 Jun 2011, 22:28 ]
если скут раньше перед тюнингом проехал не много и двигатель не дымил то колпачки можно не менять.
Автор:  alex+ [ 23 Jun 2011, 22:33 ]
200 километров на нём проехал.
Автор:  uraxa32 [ 23 Jun 2011, 22:45 ]
Не нужно тебе их менять.
Автор:  John JACK [ 24 Jun 2011, 01:16 ]
Колпачки надо менять только если появится сильный расход масла и сизый дым из глушителя. Это расходник, они или работают исправно, или нет и нуждаются в замене.
Распредвал не забудь выставить по меткам.
Автор:  alex+ [ 24 Jun 2011, 07:44 ]
спасибо за советы, всё поставил, всё работает.
http://www.phpbb.com/
