Электрика
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27645
Страница 1 из 1
Автор:  wiskas [ 25 Jun 2011, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Электрика
Помогите новичку,на suzuki adress под клювом, алюминиевая коробочка.
Не пойму что это, у меня на генераторе 3 провода,один отдельно а два в разъёме.
На оба провода которые в разъёме идёт +12в с этой коробки(при подключении аккумулятора).Вроде так быть не должно.И как проверить датчик импульсов?
Автор:  funix [ 25 Jun 2011, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрика
Фото коробочки и схему проводки покажешь???
Автор:  wiskas [ 25 Jun 2011, 15:56 ]
С этим проблема, сфотить не чем.
Схема:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... a1bbd9.jpg
Автор:  funix [ 25 Jun 2011, 19:19 ]
увидел 3 провода, один на cdi- катушка, два на регулятор наряжения. На этих 2-х переменка с генератора, + там быть не должно ни при каких условиях. ВЫвод, пробит РН, менять.
На счет датчика, как у сузуки не знаю, думаю ВВ катушка генератора одновременно является датчиком, на последней совковой технике было так. Или датчик питает все зажигание. Смотреть нужно.
Автор:  wiskas [ 25 Jun 2011, 21:14 ]
На генераторе датчика нет,попробую сменить регулятор напряжения.
http://www.phpbb.com/
