Текущее время: 03 Nov 2026, 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена масла в редукторе
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 15:58
Скутер: Racer Dragon 150 (RC150T-11)
Стаж: сезон+ мото стаж 14
Неделю назад купил Racer Dragon 150 (RC150T-11), решил поменять масло в редукторе, нашел заливное(он же контрольное отверстие), а вот сливное найти не могу. На полтишках этого производителя сливной болт на видном мести внизу редуктора, на моем его нет.
Пробывал слить масло наклонив скут, также пробовал выкачать шприцом с надетой на него трубкой от капельницы, получается не очень да и выше указанными способами ВСЁ масло старое масло из редуктора удалить не возможно ведь металлчастички в отработке оседают в самом низу. Подскажите где находится сливное отверстие может закрыто вариатором или еще чем. И как при таком раскладе полностью слить масло.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в редукторе
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 17:45
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
пробка скливная СНИЗУ .
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 17:50
ты наверное пост не внимательно прочитал, нет ее с низу.
есть только небольшое отверстие углубление снизу сбоку, может сливной клапан или внутренний винт. Фонарика не было , а так не видно. Завтра фото залью.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 21:11
viewtopic.php?f=3&t=26279
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 17:35
Под крышкой вариатора я правильно понял?
вот кстати мой редуктор -
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 18:27
2 фото снизу,болт под шестигранник-походу оно.или один из тех трех болтов
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 20:07
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
Поздравляю! Давай фото подробное, что-то даже в Гугле нет нормальных картинок. Я что-то не пойму у него тормозной диск между колесом и редуктором? очени интересно - нестандартное в общей массе решение для скутерного заднего тормоза. Хотелось бы увидеть поподробнее
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 20:10
Болт под шестигранник - это болт крепления тормозного диска к колесу, остальные три это я так понимаю болты стягивающие крышки редуктора. заливной контрольный есть черной стрелкой указан -
я просто думал может у кого есть скут с таким редуктором и был опыт смены масла. У меня пока два варианта 1) сливного отверстия просто нет и второй оно под крышкой вариатора( после 600 км откручу и посмотрю) ... как то так
Последний раз редактировалось MJW 28 Apr 2011, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 20:15
вот
второе фото сверху :)
PS, мужики мне просто любопытно - а где сам ГУРУ то? :)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 20:32
MJW
Это что?
10.jpg [ 86.41 KiB | Просмотров: 9270 ]
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 20:36
GRO то что я и говорил.
отдохни кэп.отсчитай втоорое фото снизу там. а то ты не понятно что считаешь и читаешь
ГУРУЪ убился об корову после встречи с читателями
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 20:47
Это что?
да хз отверстие или отливка я сначала подумал может клапан для слива или внутренний винт посмотрел ничего вроде там нет отверткой тонкой пробовал кароче позже сниму крышку погодя посмотрю :)
слышь братан я прочитал твой пост и вежливо тебе ответил. Не хами, если по теме ничего нет не пиши . Есть ко мне вопросы - в личку. :(
Последний раз редактировалось MJW 28 Apr 2011, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 20:56
MJW
Под крышкой вариатора не смотрел?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 21:15
MJW
нет пока, пока только далил, с магазина почти не было масла .... 500-600км проеду сниму крышку посмотрю
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 06:07
MJW да какие вопросы!давай сядем подумаем.
имеем 3 болта в ряд!2 обычных и один шестригранный.
ну два то полюбому держат крышку.
остается один ;D
