Замыкает
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27718
Страница 1 из 1
Автор:  Джек ОНил [ 30 Jun 2011, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Замыкает
Иногда бывает что нажимаю на кнопку стартера и звучит щелчёк больше похожий на тот который бывает при коротком замыкании,но немного отличается.И потом зажигание само отключается на 2-5 минут.Что такое может быть?И автозапуск не работает,жму на кнопку с молнией 1 раз,должно включится зажигание,а нет....
Автор:  Forestrash [ 30 Jun 2011, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замыкает
жми на кнопку с молнией ДВА раза.
Автор:  com2us [ 30 Jun 2011, 12:06 ]
Проводка не отходит? Попробуй на прямую, только провода возьми побольше там ток вроде 20 ампер. Массу к раме, плюс к единственному выходу стартера. Если злоупотреблял стартером то возможно, что щётки сточены в ноль, но на это не похоже, он же у тебя схватывает. На бендикс тоже не смахивает. Так что скорее всего проводка.
Автор:  Джек ОНил [ 30 Jun 2011, 17:08 ]
Проверим,вот опять минут 15 назад пробовал и до сих пор зажигание не включается...На сигналке 2 раза нажимал
Автор:  Джек ОНил [ 09 Jul 2011, 11:29 ]
Капец,всё....теперь окончательно не работает.В проводке вроде все нормально....чё за херь?
Автор:  бабай [ 09 Jul 2011, 18:52 ]
на чем основано утверждение ?
была проведена прозвонка всей цепи с помощью тестера ? :)
Автор:  Forestrash [ 10 Jul 2011, 07:41 ]
сними сигналку , поставь перемычку . пробуй заводить.
http://www.phpbb.com/
