и снова карбюратор на 139 qmb
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27765
Страница 1 из 2
Автор:  Nekit405 [ 02 Jul 2011, 20:04 ]
Заголовок сообщения:  и снова карбюратор на 139 qmb
http://www.youtube.com/watch?v=6V0M-5JcoiA видео запуска,заводится только на полном газу,без бензина в месте крепления воздухана(наливаю его туда сам) не заводится,на холодный или после не большой остановки тянет значительно лучше,на высоких оборотах капает масло из воздухана,при сбросе газа скорее всего заглохнет
нагар.jpg [ 480.52 KiB | Просмотров: 9679 ]
нагар 2.jpg [ 405.98 KiB | Просмотров: 9680 ]
Автор:  sash [ 02 Jul 2011, 21:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: и снова карбюратор на 139 qmb
Меряй компрессию!Потом пиши.Советов накидают целую гору)))
Автор:  Nekit405 [ 03 Jul 2011, 00:06 ]
компрессию к моему большому сожалению мерить нечем((до этого мерил но крайне не правильно(пальцем,на холодную, с карбюратором) если это что то значит ,палец удержать не удавалось
Автор:  VVV [ 03 Jul 2011, 09:06 ]
Что за мотор?
Автор:  Nekit405 [ 03 Jul 2011, 10:46 ]
мотор 139 qmb
Автор:  VVV [ 03 Jul 2011, 15:26 ]
Вскрывай ЦПГ и проводи диагностику (можешь фотографировать и выкладывать здесь, будем смотреть, всё не так просто.....
Автор:  Nekit405 [ 03 Jul 2011, 17:59 ]
постараюсь как можно быстрее посмотреть цпг,фото наверное будут через дня 3
Автор:  Nekit405 [ 05 Jul 2011, 19:22 ]
вот купил новую цпг на 72сс,собираюсь ставить,кто может подробно описать как это производить? денег на то чтобы устанавливал профессионал к сожалению уже не осталось(
Автор:  Эпикуреец [ 06 Jul 2011, 01:20 ]
Там вверху есть ссылка на главную страницу а на ней "статьи" почитай, там все написано.
Автор:  Nekit405 [ 10 Jul 2011, 01:12 ]
всё поставил)но появился не понятный шум, едет нормально,заводиться вот только не очень,но это 100% из за карбюратора,и почему то не легается ( у друга тоже 72сс,но у него голова на 47 мм и легается) ,и ещё должен ли впускной клапан не только всасывать но и выталкивать,мне кажется это очень странным,зазоры все выставлял правильно впуск 0,05 выхлоп 0,1
Автор:  Zurbagan [ 10 Jul 2011, 03:35 ]
В смысле "всасывать и выталкивать"? Впускной работает только на впуск и никуда более. Если сифонит в такте сжатия, то притирать нужно и смотреть на предмет пережатия.
Автор:  John JACK [ 10 Jul 2011, 18:07 ]
Установку распредвала по меткам ещё стоит проверить.
Автор:  Nekit405 [ 10 Jul 2011, 23:52 ]
сегодня друг сказал который ставил что немного неправильно выставили клапана ( щуп фиговый, цифр видно не было)
и с грм немного скосил
Автор:  Nekit405 [ 10 Jul 2011, 23:54 ]
а если он так и будет пропускать, для того что бы его притереть надо будет сего снять. кто знает можно ли без специального съёмника,если он вообще есть, снять?
Автор:  matimka [ 11 Jul 2011, 10:41 ]
Молоточком и деревяшечкой. Тут много где писали юзай поиск.
http://www.phpbb.com/
