| Глохнет при наезде на кочку! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27793 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Compressor [ 04 Jul 2011, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет при наезде на кочку! |
Всем привет. Проблема такая: купил скутер с нуля двиг 157qmj + компрессор. Ну прохожу обкатку уже намотал 420км. Езжу не больше 40км/ч. Дак вот что когда я наезжаю на лежачий полицай или большую кочку скутер глохнет. Заводится и держит обороты как часы(тфу тфу тфу)! Что это может быть? Заранее спасибо!! |
| Автор: | Denisordanovich [ 04 Jul 2011, 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет при наезде на кочку! |
Свечной колпачек отходит |
| Автор: | Compressor [ 04 Jul 2011, 11:27 ] |
но потом как он заглохнет я его сразу завожу и еду дальше...! А как исправить чтобы он не отходил? |
| Автор: | Glucky73 [ 04 Jul 2011, 11:42 ] |
Проверяй все контакты. |
| Автор: | Compressor [ 04 Jul 2011, 11:43 ] |
Glucky73 какие именно? |
| Автор: | Glucky73 [ 04 Jul 2011, 11:54 ] |
Я же говорю Все, в системе питания В/В катушки, массу, и т. д. . Проверь все, сам спокойнее спать будешь. |
| Автор: | Glucky73 [ 04 Jul 2011, 11:55 ] |
Я же говорю Все, в системе питания В/В катушки, массу, и т. д. . Проверь все, сам спокойнее спать будешь.У тебя явно пропадает искра на кочке. |
| Автор: | Compressor [ 04 Jul 2011, 11:56 ] |
блин так не охота разбирать скутер.... |
| Автор: | Glucky73 [ 04 Jul 2011, 12:07 ] |
Не езди по кочкам. Обычно достаточно снять клюв и унитаз. |
| Автор: | funix [ 04 Jul 2011, 12:25 ] |
Еще вариант: выплескивается бенз в дифузор так как двиг наколняется вперед при наезде на полицая, двиг захлебывается и глохнет, потом заводится и работает нормально. Решение тоже, не езди по кочкам. Достает - проверь уровень в поплавковой и если большой - убавь. |
| Автор: | Compressor [ 04 Jul 2011, 13:04 ] |
хорошо)) не буду ездить по кочкам))) И еще почему мне кажется что скутер жестковат... давление в шинах 2.0 ! Просто у меня был такой же скутер только с пробегом и он был на много мягче! что это может быть?
| Автор: | VVV [ 04 Jul 2011, 13:18 ] |
Меняй задние амортизаторы, китайские-не есть гуд......(а если на твоих есть регулировка жёсткости пружин-отпусти) |
| Автор: | Compressor [ 04 Jul 2011, 13:23 ] |
VVV Нет зад то у есть ГУД. А Вот Перед жесткий... |
| Автор: | VVV [ 04 Jul 2011, 13:29 ] |
Попробуй заменить жидкость в перьях, на менее вязкую. |
| Автор: | Compressor [ 04 Jul 2011, 13:32 ] |
VVV хорошо! Заменю! Можно еще вопросик? Вот я сильно беспокоюсь по поводу масла... я уже 420 км проехал а масло не менял родное т.к хорошего масла у нас в городе нет.. Можно ли так ездить? И хорошее ли масло ZIC 4т 10w 40? Чтобы залить его на обкатку или лучше искать синтетику?
