Текущее время: 05 Nov 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: Проблема с задним колесом
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 13:18
Скутер: taktik 150
Недавно купил скутер - тактик 150
доехав до дома стал его более тчательно осматривать и заметил что заднее колесо страно крутится:
сначало на 70% оборота крутится легко, затем на 30% трудно.
Приехал в ремонт сказали что новый так бывает, мол со времинем притрёся, но мне показалось что он просто поленился его ремонтировать.
кто сталкивался с такой проблемой как устронили ???
зарание спасибо))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с задним колесом
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 13:36
Задний томоз если не ошибаюсь барабан? Тогда открути болт на тяге заднего тормоза, пусть колодки сойдутся. Покрути колесо, если дело в них, то все нормально, притрётся. Не забудь вернуть всё обратно.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 13:38
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
похоже на кривой тормозной барабан. Часто бывает на стальных штампованных колесных дисках. На литье вроде не должно быть.
Попробуй ослабить максимально натяжение троса тормозного и снова покрути колесо. если станет крутиться равномерно - у тебя поверхность по которой колодки пошла "яйцом". В таком случае помогает только замена колесного диска
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 13:49
Если не притрется, то можно на токарном станке в центрах зажать и проверить на сколько гуляет. Если немного, то можно и проточить.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 16:47
Скутер: taktik 150
ослабил, колесо крутиться без проблем, значит дело в диске??? а если пройтись шкуркой по неровной части то тереть должно перестать???
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 17:01
Скутер: ВМ JOY
да, дело в диске ((
попробуй подтягивать трос до первых признаков "прихвата" как только начнет, отпусти на пол-оборота. и попробуй прокатиться и потормозить. Если торможение будет происходить нормально (хватать эффективности и не будет ручка в руку "отдавать") то можно на проблему забить.
Если эффективности хватать не будет, то можно попробовать проточить на токарном станке в центрах. Вручную ничего ты не выровняешь ((( Да и в некоторых (читай задроченых) станках тоже бывает такая неточность....
