Текущее время: 05 Nov 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: Глохнет при наезде на кочку!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:16
Скутер: Prince Firery 150
Стаж: 1.5
Всем привет. Проблема такая: купил скутер с нуля двиг 157qmj + компрессор. Ну прохожу обкатку уже намотал 420км. Езжу не больше 40км/ч. Дак вот что когда я наезжаю на лежачий полицай или большую кочку скутер глохнет. Заводится и держит обороты как часы(тфу тфу тфу)! Что это может быть? Заранее спасибо!!
смеро одного не ждут, хапанут и в путь
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при наезде на кочку!
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:25
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Свечной колпачек отходит
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:27
Стаж: 1.5
но потом как он заглохнет я его сразу завожу и еду дальше...! А как исправить чтобы он не отходил?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:42
Проверяй все контакты.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:43
Стаж: 1.5
Glucky73
какие именно?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:54
Я же говорю Все, в системе питания В/В катушки, массу, и т. д. . Проверь все, сам спокойнее спать будешь.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:55
Я же говорю Все, в системе питания В/В катушки, массу, и т. д. . Проверь все, сам спокойнее спать будешь.У тебя явно пропадает искра на кочке.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 11:56
Стаж: 1.5
блин так не охота разбирать скутер....
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 12:07
Не езди по кочкам. :001
Обычно достаточно снять клюв и унитаз.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 12:25
Еще вариант: выплескивается бенз в дифузор так как двиг наколняется вперед при наезде на полицая, двиг захлебывается и глохнет, потом заводится и работает нормально.
Решение тоже, не езди по кочкам. Достает - проверь уровень в поплавковой и если большой - убавь.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 13:04
Стаж: 1.5
хорошо)) не буду ездить по кочкам))) :009< И еще почему мне кажется что скутер жестковат... давление в шинах 2.0 ! Просто у меня был такой же скутер только с пробегом и он был на много мягче! что это может быть?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 13:18
Меняй задние амортизаторы, китайские-не есть гуд......(а если на твоих есть регулировка жёсткости пружин-отпусти)
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 13:23
Стаж: 1.5
VVV
Нет зад то у есть ГУД. А Вот Перед жесткий...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 13:29
Попробуй заменить жидкость в перьях, на менее вязкую.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 13:32
Стаж: 1.5
VVV
хорошо! Заменю! Можно еще вопросик? :008 Вот я сильно беспокоюсь по поводу масла... я уже 420 км проехал а масло не менял родное т.к хорошего масла у нас в городе нет.. Можно ли так ездить? И хорошее ли масло ZIC 4т 10w 40? Чтобы залить его на обкатку или лучше искать синтетику? :005
