| Gryphon, дикий расход и громкий двигатель. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27823 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 4убр [ 05 Jul 2011, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Gryphon, дикий расход и громкий двигатель. |
Добрый день форумчане, вроде как небыло проблем после установки тюна, но вот что появилась, расход стал около 2 литров на 20-30 км, если поставить на подножку и крутануть ручку, когда обороты повышаются до высоких звук становится как у самолета и дикая вибрация и скорость макс даже чуток уменьшилась, двигатель 139 qmb. |
| Автор: | Эпикуреец [ 06 Jul 2011, 01:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Gryphon, дикий расход и громкий двигатель. |
Вибрации никогда не уменьшали расход. Как и грязные фильтры. Ну и "звук как у самолета" мне лично-ниочёмно. Самолеты разные бывают, как и звуки ими издаваемые. |
| Автор: | John JACK [ 06 Jul 2011, 02:06 ] |
Звук и вибрация на высоких оборотах - вполне нормально. На подножке можно двигатель и колесо раскрутить гораздо больше, чем на ходу. Скорость макс чуток уменьшилась - вот так вот тюнинг поставил и настроил. Большой расход - признак того, что или бензин льётся мимо двигателя на асфальт, или бензин льётся в двигатель в избытке. Надо чистить и настраивать, по необходимости - чинить. |
| Автор: | 4убр [ 06 Jul 2011, 06:43 ] |
Фильтр чистый, только мыл, в карбюраторе стоит уменьшенный жиклер, когда на подножке крутишь появляется также свист из вариатора, чего раньше небыло как и настолько громкого звука, представте как взлетает самолет, вот такой вот примерно звук на высоких оборотах. Раньше этого всего небыло, появилось вот только что. |
| Автор: | Denisordanovich [ 06 Jul 2011, 07:07 ] |
Может бензин поганый.. Я когда в свой 76-й залил, тоже гудел как локомотив. |
| Автор: | com2us [ 06 Jul 2011, 09:41 ] |
4убр писал(а): Добрый день форумчане, вроде как небыло проблем после установки тюна, но вот что появилась, расход стал около 2 литров на 20-30 км, если поставить на подножку и крутануть ручку, когда обороты повышаются до высоких звук становится как у самолета и дикая вибрация и скорость макс даже чуток уменьшилась, двигатель 139 qmb. Очень информативно! Какой тюн? Denisordanovich писал(а): Может бензин поганый.. Я когда в свой 76-й залил, тоже гудел как локомотив. Можно ещё пописать и присадок бахнуть
| Автор: | 4убр [ 06 Jul 2011, 10:29 ] |
Я сама инфармативность, ты думаешь есть смысл описывать тюн? Я на этом тюне проехал уже 1000км, а проблема сейчас, но специально для тебя напишу. 82сс+головка цилиднра+карб+широфазный распрелвал+спорт вариатор |
| Автор: | Эпикуреец [ 06 Jul 2011, 16:22 ] |
4убр Появился свист , найди откуда, разбери и посмотри что там свистит. Тебе правильно сказали, твоя информативность равна глупости вопроса. Как мы тебе скажем почему свист не видя, не слыша и не зная что ты там творишь. Все то же самое касается вибрации. Я лично вижу одно, все это не от руля и переднего колеса. А остальное надо исключать на месте. Снять ремень, газануть, есть вибрация? А свист? Если ничего не делать , "ничего" и получится. |
| Автор: | com2us [ 07 Jul 2011, 11:37 ] |
4убр писал(а): уже 1000км Не уже, а всего. Предположение, что свист даёт ремень варика когда выходит на верха (Эпикуреец написал, как глянуть). Вибрация может быть из за кривого заднего диска или покрышки, давления в шине... ![]() 4убр писал(а): но специально для тебя напишу. 82сс+головка цилиднра+карб+широфазный распрелвал+спорт вариатор Ну спасибо уважил, теперь то всё на свои места встало РжунимагуВидимо GRO до тебя пока не добрался. Ладно скажу за него. Правила форума Если ваш вопрос касается неисправности вашего скутера, или у вас возникли затруднения с эксплуатацией, или тюнингом, предварительно укажите: Модель и производителя скутера; Модель двигателя; Тактность двигателя и предположительный объём. После этого, излагайте суть проблемы. Не забывайте, название поста должно как можно ближе отражать суть проблемы. ПЫ.СЫ. Всё без наездов соответственно. |
| Автор: | 4убр [ 07 Jul 2011, 21:22 ] |
com2us писал(а): 4убр писал(а): уже 1000км Не уже, а всего. Предположение, что свист даёт ремень варика когда выходит на верха (Эпикуреец написал, как глянуть). Вибрация может быть из за кривого заднего диска или покрышки, давления в шине... ![]() 4убр писал(а): но специально для тебя напишу. 82сс+головка цилиднра+карб+широфазный распрелвал+спорт вариатор Ну спасибо уважил, теперь то всё на свои места встало РжунимагуВидимо GRO до тебя пока не добрался. Ладно скажу за него. Правила форума Если ваш вопрос касается неисправности вашего скутера, или у вас возникли затруднения с эксплуатацией, или тюнингом, предварительно укажите: Модель и производителя скутера; Модель двигателя; Тактность двигателя и предположительный объём. После этого, излагайте суть проблемы. Не забывайте, название поста должно как можно ближе отражать суть проблемы. ПЫ.СЫ. Всё без наездов соответственно. Все бы такие умные были, всем спасибо, с проблемой разобрался. |
| Автор: | Эпикуреец [ 08 Jul 2011, 01:26 ] |
Ты б хоть написал что да как.... |
| Автор: | 4убр [ 08 Jul 2011, 05:17 ] |
Вибрация из-за низкого давления и гвоздя в покрышке. Свист пока не устранил, но свистит не ремень, а что-то ближе к сцеплению, проблему расхода решаю медленной ездой
| Автор: | Эпикуреец [ 08 Jul 2011, 10:11 ] |
Гениально Ватсон
| Автор: | 4убр [ 11 Jul 2011, 06:25 ] |
Расход получается в районе 2 литров на 30-40км, заправляю каждый день по два литра получается, многовато. |
| Автор: | Эпикуреец [ 12 Jul 2011, 22:38 ] |
4убр расскажи пожалуйста подробно, как ты измеряешь расход. Причем МАКСИМАЛЬНО-ВОЗМОЖНО подробно. И поверь, это не праздный вопрос. Идеальным признается ответ, -я проехал 1000км без остановки, со скоростью 40км\час, заправил _________литров |
