Текущее время: 05 Nov 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: ВМТ (не удаётся установить)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 23:39
Скутер: Storm L
В общем после перебора двигателя, не удаётся выставить ВМТ, на метке "Т" поршень совсем не в верхней точке, а примерно на 5-7 мм ниже, в общем что то непонятное, ВМТ вообще это: верхняя мёртвая точка поршня или чего?.
Кстати, если крутить ген. по часовой стрелке и не доходя до метки "F", то поршень будет в самой ВМТ.
Лучшая техника - дешёвая техника
P.S: Личный опыт
 Заголовок сообщения: Re: ВМТ (не удаётся установить)
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 00:19
Zombiecool
Шпонку с ротора генератора не посеял?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 00:23
Скутер: Storm L
Zombiecool
Нет, там всё как надо поставил)..
P.S: Личный опыт
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 00:25
Zombiecool
Как отворачивал ротор генератора и вариатор?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 00:31
Скутер: Storm L
Zombiecool
Ну как, снял крышку вариатора, открутил всё что надо, увидел одну сторону коленвала, полез на другую, снял всю защиту (пластик), открутил гайку, держащюю ротор, вытащил магнетто, вместе со шпонкой, она примагнитилась, в таком же порядке всё собрал.
P.S: Личный опыт
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 00:45
Zombiecool
Подробнее можно написать?
Что как и чем откручивал, чем держал?
Я тоже могу ответить просто - у тебя неисправен скутер.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 00:50
Zombiecool
О каком моторе речь?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 09:35
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
GRO , наверное предполагаешь , что чел откручивал ударным гайковертом и свернул коленвал?
очень даже может быть.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 10:16
Forestrash
Да, предполагаю нечто подобное.
Он мог держать коленвал за вариатор и отворачивать генератор.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 01:31
Есть ещё лёгкий вариант - метка изначально могла быть нанесена криво.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 01:35
Скутер: Storm L
нет, до перебора всё было ок.
P.S: Личный опыт
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 20:44
Перебирал сам? Не могли какие нибудь дяди тебе чужой ротор затулить иль колено какое нить левое?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 22:14
Скутер: Storm L
Всё делал сам)
P.S: Личный опыт
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 22:17
Zombiecool
Скажи как отворачивал колокол генератора??
Как стопорил коленвал,чтоб отвернуть гайку колокола?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
