Текущее время: 16 Sep 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: Копия Транса, 157QMJ и шины 130\70-13?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 19:36
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Озадачился вопросом - родная резина 130/60-13. Слики асфальтовые. Поскольку катаюсь больше по пересеченной, то решил переобуть во что-то универсальное. Вот думаю - 130/70-13 никто не ставил на копиях Транса?
Или не заморачиваться, поставить вседорожную 130\60?
Да, сейчас стоит вот такая резина http://www.csttires.com/Motorcycle/Scooter/C6104.aspx
150cc.ru
Последний раз редактировалось mad_plumber 06 Jul 2011, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Копия Транса, 157QMJ и шины 130\70-13?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 20:26
Высокие не влезут, назад
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 12:56
По идее назад можно и 130/70-12 вместе с диском от копии Кобры - картер и количество шлицов там наверное одинаковое.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 13:16
Так конечно можно.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:51
а 140/60-13 по ширине войдут? никто не ставил?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 10:42
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Андрей73 ставил. на обе оси. проблем не было.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 16:45
Подниму тему.
140/60-13 будут повыше стоковой на 10 мм где-то? И я неправильно думаю?
Из 140/60 спотрю в сторону вот этих KENDA 57M K761 Enduru
А больше пока на замену резины и нет
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 01:14
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
mad_plumber
Если я не ошибаюсь 140 ширина, 60 высота, 13 размер диска.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 05:22
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
встанет однозначно - сам на такой езжу , 110/90/13 перед , 130/70/13 зад . так же влезет и 140 и 150 , но одевать колесо придётся спущеным на всех этих размерах .
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 10:16
Стаж: 3 года.
bishtex
Спасибо! Полезная информация.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 11:07
Аллочка писал(а):
mad_plumber
Немного уточню... :-[ !!
60-высота в % от ширины!!!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 11:20
Стаж: 3 года.
Maximal
Не поняла - это как?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 11:25
60 % от ширины!!! :-x
Не 60 мм,а 60 %!!! :)
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 12:03
Да, для 130/60-13 высота будет 78 мм
для 140/60-13 высота будет 84 мм
А 140/60 точно за картер цеплять не будут? По ширине, не по высоте? А то там места мало очень.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 12:06
Аллочка
Это значит, что для того, чтобы вычислить высоту, надо данную ширину умножить на 0,6.
При ширине покрышки 140мм, 60% - это 84мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
