Копия Транса, 157QMJ и шины 130\70-13?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27840
Страница 1 из 2
Автор:  mad_plumber [ 06 Jul 2011, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Копия Транса, 157QMJ и шины 130\70-13?
Озадачился вопросом - родная резина 130/60-13. Слики асфальтовые. Поскольку катаюсь больше по пересеченной, то решил переобуть во что-то универсальное. Вот думаю - 130/70-13 никто не ставил на копиях Транса?
Или не заморачиваться, поставить вседорожную 130\60?
Да, сейчас стоит вот такая резина http://www.csttires.com/Motorcycle/Scooter/C6104.aspx
Автор:  Константин [ 06 Jul 2011, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Копия Транса, 157QMJ и шины 130\70-13?
Высокие не влезут, назад
Автор:  mad_plumber [ 07 Jul 2011, 12:56 ]
По идее назад можно и 130/70-12 вместе с диском от копии Кобры - картер и количество шлицов там наверное одинаковое.
Автор:  Константин [ 07 Jul 2011, 13:16 ]
Так конечно можно.
Автор:  mad_plumber [ 11 Jul 2011, 20:51 ]
а 140/60-13 по ширине войдут? никто не ставил?
Автор:  Магнитчик [ 12 Jul 2011, 10:42 ]
Андрей73 ставил. на обе оси. проблем не было.
Автор:  mad_plumber [ 03 Aug 2011, 16:45 ]
Подниму тему.
140/60-13 будут повыше стоковой на 10 мм где-то? И я неправильно думаю?
Из 140/60 спотрю в сторону вот этих KENDA 57M K761 Enduru
А больше пока на замену резины и нет
Автор:  Аллочка [ 07 Aug 2011, 01:14 ]
mad_plumber
Если я не ошибаюсь 140 ширина, 60 высота, 13 размер диска.
Автор:  bishtex [ 07 Aug 2011, 05:22 ]
встанет однозначно - сам на такой езжу , 110/90/13 перед , 130/70/13 зад . так же влезет и 140 и 150 , но одевать колесо придётся спущеным на всех этих размерах .
Автор:  Аллочка [ 07 Aug 2011, 10:16 ]
bishtex
Спасибо! Полезная информация.
Автор:  Maximal [ 07 Aug 2011, 11:07 ]
Аллочка писал(а):
mad_plumber
Немного уточню... :-[ !!
60-высота в % от ширины!!!
Автор:  Аллочка [ 07 Aug 2011, 11:20 ]
Maximal
Не поняла - это как?
Автор:  Maximal [ 07 Aug 2011, 11:25 ]
60 % от ширины!!! :-x
Не 60 мм,а 60 %!!! :)
Автор:  mad_plumber [ 07 Aug 2011, 12:03 ]
Да, для 130/60-13 высота будет 78 мм
для 140/60-13 высота будет 84 мм
А 140/60 точно за картер цеплять не будут? По ширине, не по высоте? А то там места мало очень.
Автор:  GRO [ 07 Aug 2011, 12:06 ]
Аллочка
Это значит, что для того, чтобы вычислить высоту, надо данную ширину умножить на 0,6.
При ширине покрышки 140мм, 60% - это 84мм.
http://www.phpbb.com/
