| какой размер подшипников в коленвале? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27859 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alex_Fed [ 07 Jul 2011, 19:23 ] |
| Заголовок сообщения: | какой размер подшипников в коленвале? |
Привет участники форума. Хотел бы узнать какой размер подшипников в коленвале 16 зубьев, двигатель 139qmb, колесо на 12(я точно не знаю, может пригодится) .Если нужны еще данные, то пожалуйста напишите. Спасибо за внимание моему вопросу. |
| Автор: | DjMaN [ 07 Jul 2011, 21:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: какой размер подшибников в коленвале? |
viewtopic.php?f=3&t=26955 |
| Автор: | pzkl [ 07 Jul 2011, 21:14 ] |
У меня валяется "родной", убитый уже от 139. Маркировка: 6204/Р53 C & U Но я бы посоветовал сначала снять, а затем по образцу подобрать. Не раз сталкивался, что на аналогичных движках комплектующие разные. В запчастях недавно впарили набор сальников для 139 движка, не подошли, пришлось вернуть. Кстати, подшипник подобрал такой в родных автозапчастях =) от автопрома. |
| Автор: | Alex_Fed [ 09 Jul 2011, 22:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: какой размер подшипников в коленвале? |
А какой размер подшипника в шатуне? |
| Автор: | GRO [ 09 Jul 2011, 22:08 ] |
Alex_Fed Никакого. В верхней головке подшипника нет. В нижнюю головку - подшипника нет в продаже. |
| Автор: | Alex_Fed [ 10 Jul 2011, 08:13 ] |
чаще всего при стуке колена какой подшипник разбивается? |
| Автор: | pzkl [ 10 Jul 2011, 12:27 ] |
Сними цилиндр и погляди. Что гадать? 15 минут делов. |
| Автор: | Alex_Fed [ 10 Jul 2011, 13:04 ] |
Я уже давно разобрал, практически до половинок. жду съемник ротора. ничего криминального с виду не вижу. |
| Автор: | John JACK [ 10 Jul 2011, 17:58 ] |
Чаще рассыпается левый подшипник, у него смазка хуже. А у тебя можно пошатать колено со стороны вариатора, со стороны геннератора, а также шатун после снятия поршневой. Где больше шатается, там и рассыпалось. |
| Автор: | pzkl [ 11 Jul 2011, 20:02 ] |
Alex_Fed писал(а): Я уже давно разобрал, практически до половинок. жду съемник ротора. ничего криминального с виду не вижу. При снятом цилиндре можешь поставить диагноз подшипникам шатуна. Покачай его в разных проекциях, все люфты сразу обнаружишь. А съемник ротора и стопор вариатора я делал сам. Ничего сложного. Съемник - 10мм пластина и 3 отверстия под размер. В среднем резьба. И все. |
