Не горят габариты.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27862
Страница 1 из 1
Автор:  Mihail [ 07 Jul 2011, 21:52 ]
Заголовок сообщения:  Не горят габариты.
Подскажите. Vento Triton R4, двиг.139qmb. Не горит ближний свет и габариты. Сначала выпала лампа указателей поворота в приборке. Снял пластик с руля,вставил. Потом стал постоянно гореть стоп сигнал.Отключил правый микро выключатель,стопарь погас.От заднего тормоза работает.После этого обнаружил, что не горит ближний свет и габариты. Дальний свет горит. Где искать причины? Если не трудно объясните по порядку, а то я в электрике 0.
Автор:  Mihail [ 08 Jul 2011, 06:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не горят габариты.
Только что разобрал. Микро выключатель оказался разборный. Почистил контакты, заработал. А вот лампочки все 3 сгорели(ближний свет, габариты задний и передний). Могло это произойти из- за того, что выпала лампочка указателя поворотов из щитка приборов? Как проверить в чём причина?
Автор:  Glucky73 [ 08 Jul 2011, 07:35 ]
Нет. Меряй напряжение на лампочке на средних оборотах.
Автор:  Mihail [ 08 Jul 2011, 07:46 ]
Мерить постоянкуили переменный?
Автор:  Mihail [ 08 Jul 2011, 08:11 ]
Померил. Я так понял, что стопарь на постоянке, а свет на переменке. Стопарь на хх 14в, на оборотах 19,5(постоянка). Свет на средних 15-17в, на оборотах 22в(переменка). Это что, реле напряжения неисправно? Я его в мае менял(акб не заряжалась).
Автор:  Glucky73 [ 08 Jul 2011, 09:39 ]
Скорей всего. Слишком много выдает. Под клювом еще есть балластное сопротивление ( металлическая коробочка с одним концом на массу), проверь его. На нем написано его сопротивление. Оно нужно, чтобы сажать напряжение на переменке при отключенных фарах. А так, как у тебя и по постоянке идет выше нормы, скорей всего регулятор напряжения накрылся.
Автор:  Mihail [ 08 Jul 2011, 14:49 ]
Нашёл эту коробочку.К ней на массу чёрный провод подходит, и от неё чёрный отходит. На ней написано 30w5.9 Ω.
Как правильно померить,и на какую шкалу мультиметр ставить?
Автор:  Glucky73 [ 08 Jul 2011, 14:55 ]
Ставишь Тестер на Сопротивление R или Om. Откидываешь его и к двум выводам щупы. Должен показать +/- 5,9 Ом.
Но скорей всего дело не в нем. Так как и по постоянке завышено напряжение. Можешь запороть аккумулятор.
Автор:  Mihail [ 08 Jul 2011, 15:01 ]
Реле зарядки снятое можно как-нибудь проверить, или только на скутере?
Автор:  Glucky73 [ 08 Jul 2011, 15:49 ]
В быту никак. Только если изготовить стенд.
Автор:  Mihail [ 08 Jul 2011, 20:09 ]
Понятно. Будем коллекционировать реле. Спасибо за помощь.
Автор:  mrsnik [ 09 Jul 2011, 19:26 ]
напишу наверно здесь.проблемка не большая,но всё же. перестали моргать поворотники.просто горят и всё.)))лампочка на приборке указателей тоже теперь просто горит,раньше моргала.кто-нибудь подскажет в чём причина??
Автор:  Glucky73 [ 09 Jul 2011, 19:56 ]
Реле поворотов находится обычно на руле рядом со спидометром. Обычно круглое с тремя проводами. Скорей всего навернулось, или замокло. Могло просто залипнуть. Стоит 150-200 руб.
http://www.phpbb.com/
