Текущее время: 05 Nov 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: Нет искры
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 06:39
Скутер: Bercut
Вопще у меня новый генератор , новый камутатор, и катушка зажигание , подскажите пожалуйста из за чего не молжет быть искры!
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 08:10
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Не правильно подключил разьемы. Отсутствует масса.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 08:17
Скутер: Bercut
Масса зачищена хорошо, а разёмы все стоят как стояли. Меня тревожит одно на моем старом комутаторе одна провод шел в коссу и там развлетлялся , а посмотрел по схеме должно быть чтоб он шел на катушку. Поставил его на катушка все ровно искры нет.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 09:55
Скутер: Самопал
Artem_vv030
Так сделай как было на старом комутаторе
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 23:54
Скутер: Bercut
Зделал. Ну толку ноль. Я не могу понять одно датчик который снимает наприжения с генератора, где фишка соеденяеться я проверяю на тесторе её с массой и показала что они соеденяеться. Это так должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 01:08
Скутер: Racer Delta Custom
C генератора идет 2 катушки на зажигание. Одна питает "коммутатор", а вторая (датчик) определяет момент подачи искры. Сопротивление обеих катушек порядка 300-400 Ом. Каждая из них одним концом сидит на массе. Проверь провода от генератора, похоже на пережатый провод.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 17:57
Скутер: Bercut
Не где не пережат все хорошо:)
