Текущее время: 05 Nov 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Замыкает
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 08:27
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Иногда бывает что нажимаю на кнопку стартера и звучит щелчёк больше похожий на тот который бывает при коротком замыкании,но немного отличается.И потом зажигание само отключается на 2-5 минут.Что такое может быть?И автозапуск не работает,жму на кнопку с молнией 1 раз,должно включится зажигание,а нет....
 Заголовок сообщения: Re: Замыкает
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 10:53
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
жми на кнопку с молнией ДВА раза.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 12:06
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Проводка не отходит? Попробуй на прямую, только провода возьми побольше там ток вроде 20 ампер. Массу к раме, плюс к единственному выходу стартера. Если злоупотреблял стартером то возможно, что щётки сточены в ноль, но на это не похоже, он же у тебя схватывает. На бендикс тоже не смахивает. Так что скорее всего проводка.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 17:08
Проверим,вот опять минут 15 назад пробовал и до сих пор зажигание не включается...На сигналке 2 раза нажимал
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 11:29
Капец,всё....теперь окончательно не работает.В проводке вроде все нормально....чё за херь?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 18:52
Скутер: Стелс Тактик 50сс
на чем основано утверждение ?
была проведена прозвонка всей цепи с помощью тестера ? :)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 07:41
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
сними сигналку , поставь перемычку . пробуй заводить.
