Текущее время: 29 Oct 2026, 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Товарищи помогите ---- Горят свечи
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 07:48
Скутер: Truva
Как обстоит дело: Мопед Truva TR125 T-19. Лопнул трос тормоза задний и вместе с этим заглох двигатель, пытались завести , мопед всё таки завелся но проработал буквально 2-3 минуты захлох и больше не заводился. Поменял тросик тормоза, стал заводить , не заводится ни стартером ни с ножки , выключил питание, обратно включил завёлся, секунд 10 поработал прозвучал выстрел и пошел черный дым, поработав минуту дым исчез и начались проблемы, стали гореть свечи, поменяли свечу свеча выживает макимум 1 час а то и меньше, так уже меняем 4 свечку , не можем понять в чем дело, на всех свечах образуется черный нагар
 Заголовок сообщения: Re: Товарищи помогите ---- Горят свечи
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 09:56
Что значит "гореть"? Оплавление электродов от высокой температуры на бедной смеси, но из рассказа у тебя наоборот очень богатая.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 10:00
Скутер: Truva
Горит смысле сгорает, не работает
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 10:05
Скутер: Truva
Поидее да обогащенная смесь. Но результат всё равно тот же Свеча сгорает
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 10:13
H2O
Свеча у тебя не сгорает, а закоксовывается нагаром.
В результате чего происходит пробой изолятора.
С тросом тормоза точно не связано.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 10:16
Скутер: Truva
Так а в чем может быть причина? Потому что я просто в них не понимю
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 10:18
H2O
Что, так трудно написать модель двигателя?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 10:28
Скутер: Truva
Значица так мопед Truva TR125 T-19, объём 125 кубиков, четырёх тактный , модель двигателя напишу немного попозже сейчас узнают)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 11:07
Скутер: Truva
Значит сказали что от это TR-125 T-19 и есть модель двигателя
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 12:21
Стаж: 2 год
Свечи слишком холодные, погарячей поставь.
А с богатой смесью надо что- то тебе делать.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 14:38
Скутер: Truva
Купили свечу самого большого накала и часу не продержалась
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 15:58
Модель двигателя выбита рядом с номером двигателя.
А то что ты написал - чушь.
Какая свеча установлена?
Какой бензин лил в бак?
Какое масло лил в двигатель?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:23
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Еще один. Производители свеч писают кипятком =)
Берешь металлическую щетку, 2 сек чистишь контакты, ввертываешь и едешь дальше.
А причину нагара на свечах нужно искать. Нагар - при неправильной смеси карба, попадание масла, некачественного бенза, неправильном зажигании (у скутера быть не может, если только кривые ручки не полазили), перебоях в зажигании. А самое частое - промой воздушный фильтр =)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:30
pzkl
Не давай дурных советов!
Нельзя металлом чистить керамические изоляторы!
Уже писал не раз об этом!
Свечи только пескоструят!
В крайнем случае, можно воспользоватся наждачной бумагой.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:34
А у меня в инструкции к генератору написано - "чистить мет. счёткой".
