| потерялась гайка заднего колеса https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27929 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | yahooey495 [ 12 Jul 2011, 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | потерялась гайка заднего колеса |
Всем привет. Вот возникла очередная проблема....(( после очередной поездки увидел, что потерялась гайка с заднего колеса...(((( У меня скутер GX OMEGA 150 кубовый... И вот слетела гайка и как я понял обзвонив несколько магазинов и побывав на Варшавке (метро), они очень редко бывают, т.к. мне сказали, что она не должна слететь будучи самозатягивающей стопорной... она находится на валу колеса с наружи подрамника... вот между подрамником и колесом стоит втулка и она на месте и более ничего нет... я понял, что мне нужна гайка и как мне сказали в магазине она на 16мм с шагом 1,25 (но мне кажется, что это инфо про размер не верно).... подскажите там что еще дожно быть кроме этой втуkки и гайки??? если есть возможность дать ссылку на фото или рисунок этой части скутера... А еще где ее можно купить на все 100 процентов? (дайте ссылку на магазин в Москве)..... Заранее спасибо за ответ |
| Автор: | yahooey495 [ 13 Jul 2011, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: потерялась гайка заднего колеса |
никто не отвечает ))))
| Автор: | GRO [ 13 Jul 2011, 20:43 ] |
yahooey495 писал(а): :005 никто не отвечает )))) ![]() Одно из свойств форума. Определённые сообщения видны как новые только после одобрения. Под гайкой стоит втулка. Это очень важно! Гайку можно подобрать и другую, подходящую по резьбе. А вот втулка, должна быть строго родной. В паре с ней работает пыльник подшипника. |
| Автор: | yahooey495 [ 14 Jul 2011, 21:08 ] |
гайку конечно можно подобрать подогнав скутер к магазину, но этого я сделать не могу, т.к. нет гайки на колесе, а до магазина от деревни далеко(((( я понял что гайка должна быть М16, а вот какой шаг резьбы не знаю((((( |
| Автор: | GRO [ 14 Jul 2011, 22:03 ] |
yahooey495 Что, и линейки нет? |
| Автор: | yahooey495 [ 14 Jul 2011, 23:09 ] |
GRO писал(а): yahooey495 Что, и линейки нет? так померий и напиши!!!)) если гайка например имеет шаг резьбы 2мм, то это можено замерить линейкой, а если 1,25 или 1,5 то как линейкой измерить сотые или десятые линейкой??? вот твой скутер находиься у тебя вот и померий ее и напиши мне...)))) линейкой померий)))) а мой скутер находится 300 км от Москвы.... В деревне он, а деревня далеко от ближайших магазинов автозапчасти (40 км) и у меня нет машины, чтоб доехать до магазина, а скут сломан... Вот я сейчас и пишу тут и прошу померить людей или тех кто знает, чтоб написали мне... я хочу в эти выходные покататься в деревне.... Что я для этого делаю??? да просто ищу в инете... звоню в ремонты скутеров... в запчасти... и все гноворят гайки у них такой нет.... я спрашиваю их (людей которые ремонтируют скутеры) и никто не знает шаг этой гайки, а самое смешное и размер ее не знают.... вот всю неделю в поиске((( Вот и тут отписался и спросил, а вы вместо того, чтоб подсказать пишите колкие подколы.... а еще спец по скутерам... а ведь намного легче было вам просто взять и написать типа так мне гайка вот такого размера и шаг у нее вот такой и все!!!! |
| Автор: | John JACK [ 14 Jul 2011, 23:19 ] |
Линейкой измерять шаг резьбы с точностью до 0.25 мм - это хорошая шутка. Вообще, стандартный шаг резьбы М16 - 2 мм. Резьба на вале колеса имеет шаг заметно меньше, потому 1.25 вполне похожи на правду. Искать можно в магазинах автозапчастей, там бывают разные нестандартные гайки. |
| Автор: | GRO [ 15 Jul 2011, 09:13 ] |
Ребят, у Вас в школах что, уроков трудов не было? Это же элементарно! Считаете количество витков резьбы, на один сантиметр. Потом делите сантиметр на количество, получаете шаг! Что тут сложного? Это также элементарно, как с помощью камня и секундомера изменить высоту здания! |
| Автор: | Штурман [ 15 Jul 2011, 11:11 ] |
Шаг резьбы зависим В зависимости от шага... Поделенного на расстояния... Правит прямая и обратная зависимость... |
| Автор: | Lisenok0885 [ 15 Jul 2011, 11:36 ] |
Гайка на заднем колесе стоит М16 х 1,50 . |
| Автор: | VVV [ 15 Jul 2011, 15:03 ] |
Гайка на заднем колесе имеет размерность М16 х 1,25 . Втулка регулирует плотность прилигания пыльника подшипника, она имеет строго определённую геометрию. Даже длина не решает проблемы, втулка должна быть фирменной.. |
| Автор: | Lisenok0885 [ 15 Jul 2011, 16:20 ] |
VVV писал(а): Гайка на заднем колесе имеет размерность М16 х 1,25 . Втулка регулирует плотность прилигания пыльника подшипника, она имеет строго определённую геометрию. Даже длина не решает проблемы, втулка должна быть фирменной.. А у меня на 2 движках стоят гайки M16 x 1.50 , двигатели 139QMB и 1P39QMB гайки родные специально сегодня померил шаг резьбы. |
| Автор: | VVV [ 15 Jul 2011, 17:07 ] |
На Honling -ах действительно шаг-1.5 ( хотя и среди них были с шагом 1.25), на всех остальных-1.25. |
| Автор: | yahooey495 [ 15 Jul 2011, 18:34 ] |
Вот спасибо всем за ценные советы)) |
