Текущее время: 15 Sep 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Непонятный звон в цилиндре
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 09:43
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
Еду я значит со скоростью 55км\ч, вдруг обороты начинают плавно падать и скорость становится постоянной 10км\ч. Сразу стал прослушиватся странный звон где-то в районе цилиндра и иногда слышется хлюпающий звук. Заглушил технику, заводиться скутер заново не захотел. Так же заметил что скутер сильно перегрелся. Я никогда не замечал такого перегрева на такой короткой дистанции! На утро завёлся, мощность стала в норме, но вот звон так и не пропал. Подскажите пожалуйстаа в чём может быть проблема?
Скутер 4-х тактный. Двигатель 139QMB. Поршень 72сс (47мм)
...И молодого скутериста несли с пробитой головой...
Последний раз редактировалось FrOdO 14 Jul 2011, 09:55, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звон в цилиндре
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 09:45
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 13:20
Стаж: 2 год
Тепловой прихват, и похоже калильное зажигание. Свеча какая?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 13:38
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
Чёрная и зазор маленький стал
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 15:03
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
Снял цилиндр. Вроде всё норм, только вот должен ли поршень вместе с шатуном болтаться, когда сам коленвал не крутится? Болтается не сильно но всёже
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 15:09
Черная богатая смесь, а чего за звон не понять, что имеется ввиду, и из цилиндра ли он. Маленький зазор на свече стал, наводит на мысль, что поршень до свечки достает чуть чуть, звон отсюда может быть. Свечу с фанатизмом не вворачивал? Поршень должен на пальце двигаться в головке шатуна.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 15:51
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
Константин писал(а):
Черная богатая смесь, а чего за звон не понять, что имеется ввиду, и из цилиндра ли он. Маленький зазор на свече стал, наводит на мысль, что поршень до свечки достает чуть чуть, звон отсюда может быть. Свечу с фанатизмом не вворачивал?.
Ну такой звук как по металлу бьют
Свеча всё нормально, до неё поршень никак не достанет.
"Поршень должен на пальце двигаться в головке шатуна."
В том то и дело что он не на пальце болтается, а вместе с шатуном
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 16:23
Почитай на досуге http://www.motosfera.ru/ru/articles/info/456/
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 21:21
Скутер: GX-City
Стаж: 3 Года
Спасибо.Обнаружил люфт нижней головки шатуна
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 42
