Текущее время: 14 Sep 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: потерялась гайка заднего колеса
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 20:52
Скутер: GX OMEGA
Всем привет. Вот возникла очередная проблема....(( после очередной поездки увидел, что потерялась гайка с заднего колеса...(((( У меня скутер GX OMEGA 150 кубовый... И вот слетела гайка и как я понял обзвонив несколько магазинов и побывав на Варшавке (метро), они очень редко бывают, т.к. мне сказали, что она не должна слететь будучи самозатягивающей стопорной... она находится на валу колеса с наружи подрамника... вот между подрамником и колесом стоит втулка и она на месте и более ничего нет... я понял, что мне нужна гайка и как мне сказали в магазине она на 16мм с шагом 1,25 (но мне кажется, что это инфо про размер не верно).... подскажите там что еще дожно быть кроме этой втуkки и гайки??? если есть возможность дать ссылку на фото или рисунок этой части скутера... А еще где ее можно купить на все 100 процентов? (дайте ссылку на магазин в Москве)..... Заранее спасибо за ответ
Последний раз редактировалось yahooey495 13 Jul 2011, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: потерялась гайка заднего колеса
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 20:17
Скутер: GX OMEGA
:005 никто не отвечает )))) *HELP*
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 20:43
Одно из свойств форума.
Определённые сообщения видны как новые только после одобрения.
Под гайкой стоит втулка.
Это очень важно!
Гайку можно подобрать и другую, подходящую по резьбе.
А вот втулка, должна быть строго родной.
В паре с ней работает пыльник подшипника.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 21:08
Скутер: GX OMEGA
гайку конечно можно подобрать подогнав скутер к магазину, но этого я сделать не могу, т.к. нет гайки на колесе, а до магазина от деревни далеко(((( я понял что гайка должна быть М16, а вот какой шаг резьбы не знаю(((((
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 22:03
yahooey495
Что, и линейки нет?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 23:09
Скутер: GX OMEGA
yahooey495
Что, и линейки нет?
так померий и напиши!!!)) если гайка например имеет шаг резьбы 2мм, то это можено замерить линейкой, а если 1,25 или 1,5 то как линейкой измерить сотые или десятые линейкой??? вот твой скутер находиься у тебя вот и померий ее и напиши мне...)))) линейкой померий)))) а мой скутер находится 300 км от Москвы.... В деревне он, а деревня далеко от ближайших магазинов автозапчасти (40 км) и у меня нет машины, чтоб доехать до магазина, а скут сломан... Вот я сейчас и пишу тут и прошу померить людей или тех кто знает, чтоб написали мне... я хочу в эти выходные покататься в деревне.... Что я для этого делаю??? да просто ищу в инете... звоню в ремонты скутеров... в запчасти... и все гноворят гайки у них такой нет.... я спрашиваю их (людей которые ремонтируют скутеры) и никто не знает шаг этой гайки, а самое смешное и размер ее не знают.... вот всю неделю в поиске((( Вот и тут отписался и спросил, а вы вместо того, чтоб подсказать пишите колкие подколы.... а еще спец по скутерам... а ведь намного легче было вам просто взять и написать типа так мне гайка вот такого размера и шаг у нее вот такой и все!!!!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 23:19
Линейкой измерять шаг резьбы с точностью до 0.25 мм - это хорошая шутка.
Вообще, стандартный шаг резьбы М16 - 2 мм. Резьба на вале колеса имеет шаг заметно меньше, потому 1.25 вполне похожи на правду. Искать можно в магазинах автозапчастей, там бывают разные нестандартные гайки.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 09:13
Ребят, у Вас в школах что, уроков трудов не было? :-o
Это же элементарно!
Считаете количество витков резьбы, на один сантиметр.
Потом делите сантиметр на количество, получаете шаг!
Что тут сложного?
Это также элементарно, как с помощью камня и секундомера изменить высоту здания!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 11:11
Шаг резьбы зависим
В зависимости от шага...
Поделенного на расстояния...
Правит прямая и обратная зависимость...
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 11:36
Скутер: Honling Navigator new qt-13. 85 сс
Гайка на заднем колесе стоит М16 х 1,50 .
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 15:03
Гайка на заднем колесе имеет размерность М16 х 1,25 . Втулка регулирует плотность прилигания пыльника подшипника, она имеет строго определённую геометрию. Даже длина не решает проблемы, втулка должна быть фирменной..
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 16:20
А у меня на 2 движках стоят гайки M16 x 1.50 , двигатели 139QMB и 1P39QMB гайки родные специально сегодня померил шаг резьбы.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 17:07
На Honling -ах действительно шаг-1.5 ( хотя и среди них были с шагом 1.25), на всех остальных-1.25.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 18:34
Скутер: GX OMEGA
Вот спасибо всем за ценные советы))
