Текущее время: 16 Sep 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: система обогащения
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 13:53
Скутер: stels
Помогите решить проблему. Не работает электрический пусковой обогатитель карбюратора. Сам обогатитель вроде рабочий. Подключал отдельно к источнику питания, нагревается. Но в системе не нагревается. Может проблема в проводке?! Хотелось бы иметь схему проводки. По идеи, обогатитель нагревается от генератора?! Но почему провода идут не напрямую к генератору а вперед, туда где много всего "непонятного".
 Заголовок сообщения: Re: система обогащения
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 14:24
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
На Стелсе 50 СС обогатитель через вперед, туда где много всего "непонятного" всё равно подключён к выходу обмотки света генгератора. Вооружись тестером, замерь напряжение при работающем двигателе (переменка!). Если напруги нет, прозвони цепи. там всё элементарно.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 16:03
Скутер: stels
collins
А можно напрямую обогатитель подключить к генератору? Как?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 16:45
Чего плодить темы?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 17:04
Можно проверить фишки на наличие напряжений, у стелсов 2т в одном районе находятся 3-и одинаковые фишки, одна на обогатитель, другая на маслобачек и третья ХЗ что (В воздухе). Возможно просто перепутал и вставил невту.
А подключить просто на 2т это зелено-красный провод и корпус, на 4т желтый провод и корпус, на трехфазниках 2 любых желтых провода из 3.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 17:32
diamond777 писал(а):
collins
Вообще у большинства он так и подключен.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 60
