Текущее время: 16 Sep 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Tactic 50 глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:53
Скутер: Stels tactic 50
Пробег 250 км, купил неделю назад..... Стал глохнуть на ходу...... может перегрев, т.к после того как постоит мин 30 снова заводится..... гарантийный ли это случай или скажут что я сам виноват? Что делать, куда смотреть ? хелп
 Заголовок сообщения: Re: Tactic 50 глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 23:15
Скутер: Yamaha Majesty 400
Главный и первый вопрос? Ты его обкатывал или сразу дал газу до отказа как купил? Слабо верится что на скоростях 30-40 км/ч двигатель может перегреться, если не ехать так километров 300-400 подряд, что не позволит даже бензобак))
BM Smile 50>>>>Stels Tactic 100>>>>Stels Delta 200>>>>Sym Joyride 200i Evo>>>>Yamaha Majesty 400.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 00:24
Первые 200 км ехал 25 км в час, потом разогнался до 40км в час, всё!!!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 12:31
Скутер: Stels Tactic 100
скорее что-то с карбюратором, была такая же хрень
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 12:54
Проверь игла на 2-й канавке сверху и обогатитель по косвенным признакам, при прогреве обороты должны повышаться, по мере прогрева падать, но не совсем глохнуть. Пощупай обогатитель после прогрева, должен быть тепленький, если не греется проверяй есть ли ток на заведенном двигателе на разъеме обогатителя, рядом возможно увидишь еще одну пустую фишку, попробуй сунуть в нее.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 13:24
еще стоит разобрать карб, запорную иглу смочить в моторном масле, продуть жиклёры и все отверстия, посмотреть герметичность патрубка, почистить фильтр, прогнать хорошенько на подножке до 8к оборотов, попробовать резко погазовать.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 18:50
Судя по ответам то дело не в перегреве двигателя..... НО почему тогда он после того как заглохнет заводится только мин через 20 ?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:30
мы не экстросенсы, разбирай двигатель, смотри что там не так.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 09:31
добавлю свои 5 копеек, думаю что 250 км скутер не совсем обкатан... у меня была такая же беда, причем скутер глох со странным звуком. Эта фигня называется подклиниванием, когда вы ждете 20 минут он остывает. Лечится добавлением масла в бензобак где то 150 миллилитров на время обкатки
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 62
