Tactic 50 глохнет на ходу
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28028
Страница 1 из 1
Автор:  starwer [ 17 Jul 2011, 22:53 ]
Заголовок сообщения:  Tactic 50 глохнет на ходу
Пробег 250 км, купил неделю назад..... Стал глохнуть на ходу...... может перегрев, т.к после того как постоит мин 30 снова заводится..... гарантийный ли это случай или скажут что я сам виноват? Что делать, куда смотреть ? хелп
Автор:  Zuran [ 17 Jul 2011, 23:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Tactic 50 глохнет на ходу
Главный и первый вопрос? Ты его обкатывал или сразу дал газу до отказа как купил? Слабо верится что на скоростях 30-40 км/ч двигатель может перегреться, если не ехать так километров 300-400 подряд, что не позволит даже бензобак))
Автор:  starwer [ 18 Jul 2011, 00:24 ]
Первые 200 км ехал 25 км в час, потом разогнался до 40км в час, всё!!!
Автор:  Vax [ 19 Jul 2011, 12:31 ]
скорее что-то с карбюратором, была такая же хрень
Автор:  funix [ 19 Jul 2011, 12:54 ]
Проверь игла на 2-й канавке сверху и обогатитель по косвенным признакам, при прогреве обороты должны повышаться, по мере прогрева падать, но не совсем глохнуть. Пощупай обогатитель после прогрева, должен быть тепленький, если не греется проверяй есть ли ток на заведенном двигателе на разъеме обогатителя, рядом возможно увидишь еще одну пустую фишку, попробуй сунуть в нее.
Автор:  Vax [ 19 Jul 2011, 13:24 ]
еще стоит разобрать карб, запорную иглу смочить в моторном масле, продуть жиклёры и все отверстия, посмотреть герметичность патрубка, почистить фильтр, прогнать хорошенько на подножке до 8к оборотов, попробовать резко погазовать.
Автор:  starwer [ 21 Jul 2011, 18:50 ]
Судя по ответам то дело не в перегреве двигателя..... НО почему тогда он после того как заглохнет заводится только мин через 20 ?
Автор:  Vax [ 21 Jul 2011, 22:30 ]
мы не экстросенсы, разбирай двигатель, смотри что там не так.
Автор:  trrap [ 27 Jul 2011, 09:31 ]
добавлю свои 5 копеек, думаю что 250 км скутер не совсем обкатан... у меня была такая же беда, причем скутер глох со странным звуком. Эта фигня называется подклиниванием, когда вы ждете 20 минут он остывает. Лечится добавлением масла в бензобак где то 150 миллилитров на время обкатки
http://www.phpbb.com/
