Текущее время: 16 Sep 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Вопрос по рычагу кикстартера
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 09:39
Скутер: stels tactik 100, Suzuki GSF 600 Bandit
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а рычаги кикстартера от других моделей стелс (которые стальные и складываются) подойдут на тактик 100? А то она литая из силумина, уже вторую провернул (шлицы больше месяца не держат).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рычагу кикстартера
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 18:04
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Какая разница какая ножка? Смотри только по размеру и зубцам.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 18:05
ЗЫ: А ты рычаг затягивать хорошенько пробовал? Чтобы не проворачивался?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 22:44
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Я на этом рычаге два(!) болта сорвал !! Третий держится . :-D
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 13:54
Стаж: 2 год
Небось часто заводишь с кика?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 20:42
Denisordanovich
Только с него , потому что нет аккумулятора и предохранителя на нем . :-D
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 20:43
--Jaguaro--
Потом не спрашивай, почему лампочки перегорают.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 21:29
Стаж: 2 год
--Jaguaro-- писал(а):
Denisordanovich
Ставь аккумулятор и предохранитель. Кикстартер на скутерах не предназначен для частого использования. Так и будешь вечно ножки менять.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 21:31
Поставлю конечно . Когда смогу . Это скоро . А за лампочки не переживайте . Я их не включаю :-D
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 21:56
--Jaguaro--
А регулятору напряжения всё равно, он сгорит и при выключенных лампочках.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 22:53
--Jaguaro--, генератору и рег. напряжения нужна нагрузка. Эту роль отчасти играет аккумулятор. Эл-схема рассчитана на подключенный аккум. Если оный отсутствует - схема разбалансирована, жди привета. На электродетали излишняя нагрузка. вылетит самый слабый элемент.
Аналогично и у авто. Там обычно выпрямители летят.
Поэтому совет - подключи хотя бы умирающую батарею.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 10:26
pzkl
Мне бесполезно подключать батарею без предохранителя . А предохранителя нет . Когда я еще не знал что предохранитель сломался (не сгорел , а контакт сломался ) , ставили новый аккум друга проверить . Естественно ничего не работало , а на аккуме было 12в.
Так пока я без аккумулятора мне надо включать свет ? А то говорили что генератор сгореть может если фары включить .Я постараюсь максимально быстро все подключить ; и предохранитель и аккумулятор .
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 17:24
Ну, тебе объяснили вроде...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
