срочно нужна помощь
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28044
Страница 1 из 1
Автор:  vampir199131 [ 18 Jul 2011, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  срочно нужна помощь
скутер 2-х тактный заводиться ,но не развивает обороты и не реагирует на ручку газа, поднимаешь заднее колесо резко начинает набирать обороты, опускаешь и с нагрузкой не едет, что делать? карб помыли воздухан проверили, компрессия есть, искра нормальная.
Автор:  VVV [ 18 Jul 2011, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: срочно нужна помощь
У двухтактных моторов, максимальный крутящий момент появляется на определённых оборотах (как правило-8500-9000 об.мин.) Если мотор не хочет крутится, пока заднее колесо не оторвано от земли- проблема в трансмиссии. Смотрите вариатор, сцепление, ремень.....
Автор:  vampir199131 [ 18 Jul 2011, 17:55 ]
на нем поменяли ремень, и грузики вариатора.
Автор:  vampir199131 [ 18 Jul 2011, 18:00 ]
когда колесо отрываешь от земли он на всю набирает обороты а на ручку газа вообще не реагирует
Автор:  VVV [ 18 Jul 2011, 18:12 ]
Смотрите механическую часть привода газа, как стоит трос , снимайте карбюратор, смотрите целостность резиновых диафрагм, вопрос неработоспособности карбюратора очевиден.
Автор:  vampir199131 [ 18 Jul 2011, 22:19 ]
да еще когда колесо на земле полный газ даешь он глохнит
Автор:  vampir199131 [ 18 Jul 2011, 22:21 ]
когда ручку на газа на всю выкрутишь с самом конце немного реагирует карб мыли все проверяли все в норме
http://www.phpbb.com/
