Текущее время: 16 Sep 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 03:57
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
проблема такая скутер 82 сс менял головку всё по порядку собрал начинаю заводить скутер, скутер заводиться но очень плохо и приходится снимать с карбюратора фильтр либо если фильтр не снимешь он не заведётся. Когда скутер заводишь то с карбюратора куда подсойденяется фильтр отдаёт в карбюратор как хлапок какойта и иногда белый дым от туда до разбора скутера карбюратор был настроен подскажите в чём причина можнт быть ?? клапана правильно настроены распредвал тоже
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 10:19
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
вы в этом точно уверены , особенно про распредвал ??? :-D
зы
___ИЛЬЯ___
пожалуйста ставь запятые, читать твои сообщения очень тяжело.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 10:46
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
Forestrash
точно уверен что распредвал я поставил правильно но может быть он мог сам по себе сбиться
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 10:56
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
так же правильно , как вы ставите знаки препинания? что то не слышу 100% уверенности в ваших словах, ибо сам по себе распредвал сбиться не должен.
а можно услышать порядок действий , как устанавливали распредвал (начиная от метки на роторе генератора , заканчивая натяжителем цепи. и как проверяли установку)???
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 11:21
Стаж: 2 год
Можно я сюда тоже напишу? У меня схожая ситуация, стреляет периодически при запуске двигателя, в карбюратор (в диффузоре черный нагар), из воздухана идет белый дым. Может клапана негерметичны?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 12:05
Здесь причины 2, клапана неверно настроены, фаза сбита (распредвал), добавлю и прогар впускного клапана.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 18:01
Стаж: 2 год
funix, Я так понял мне надо менять клапан(а), (или можно обойтись только притиркой?), и выставлять правильно фазы?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 21:21
Сначало проверять компрессию со снятым карбом, если под 14, то сбиты фазы, настраивать, если меньше 10 , то вероятно недозакрываются клапана, прогар или утечка, тогда притирать, а вобще вскрытие покажет :-D Это просто чтоб лишний раз движек не вскрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
