Текущее время: 16 Sep 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: схема генератора
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 19:18
Скутер: stels
Помогите. Нужна подробная схема подключения генератора скутера к системе. От генератора идут 6 проводов разных цветов. Четыре и два. Пока вычислил один, белый - на датчик масла. Куда идут остальные? Уровень бензина к какому? Напишите, пожалуйста, подробнее. Если есть фото.
 Заголовок сообщения: Re: схема генератора
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 19:56
diamond777
С логикой как вообще?
Вот тебе схема, и не говори, что это не та:
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 20:35
Скутер: stels
GRO
А можешь попроще рассказать. Куда вообще идут провода. Можно же попроще соединить?!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 20:53
diamond777
Всё так запущено?
Уже и схема не помогает?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 21:48
diamond777
Ты же сам попросил подробную схему, тебе её дали, теперь тебе надо еще попроще, ну а куда проще, смотри по схеме , там всё просто и ясно.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:17
на скутере нет датчика масла, если речь о 4т. а если и о 2т, то причем тут генератор? с него могут выходить либо 4, либо 5 проводов, в зависимости от типа генератора. это либо однофазный полупериодный (фары от генератора), либо трехфазный (фары от замка зажигания). в обоих случаях красно-черный провод - высоковольтная катушка, сине-черный - индукционный датчик. далее, оставшиеся провода идут в фишке. это либо три желтых провода - трехфазный генератор, идут на регулятор напряжения, либо желтый и белый (иногда еще зеленый - дополнительная масса) - идут так же на регулятор напряжения - однофазный генератор
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 00:38
Скутер: stels
DjMaN
А к какому проводу обогатитель подключить?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 08:22
один провод на массу, второй на желтый генератора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
