Пропал свет
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28143
Страница 1 из 2
Автор:  Lizard253 [ 23 Jul 2011, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Пропал свет
Всем добрый вечер.У меня недавно пропал свет.Не работает не ближний не дальний свет и панель приборов.В чём может быть проблема???И ещё аккум не заряжается.Реле регулятор проверил работает.
Автор:  John JACK [ 23 Jul 2011, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропал свет
Провод от аккумулятора отвалился. Предохранитель перегорел. Отвалился какой-то провод где-то ещё. Надо брать тестер и проверять проводку.
Автор:  Lizard253 [ 23 Jul 2011, 22:06 ]
а не может пропасть свет из за того что я когда хотел снять колокол ну где генератор и когда снял повредить релюшку которая там стоит?
Автор:  Эпикуреец [ 24 Jul 2011, 22:08 ]
Lizard253
А там, под колоколом релюшка стоит? Фото в студию.
Автор:  Lizard253 [ 24 Jul 2011, 22:33 ]
там катушка какая то стоит с обмоткой медной
Автор:  GRO [ 24 Jul 2011, 22:42 ]
Lizard253
А релюшка-то где?
Автор:  Lizard253 [ 24 Jul 2011, 22:52 ]
ну значит там нет релюшки :) ну а из за того что я эту катушку повредил может свет пропасть?
Автор:  GRO [ 24 Jul 2011, 22:52 ]
Не может, а должен.
Автор:  Lizard253 [ 24 Jul 2011, 22:57 ]
Спасибо :)
Автор:  Эпикуреец [ 25 Jul 2011, 01:05 ]
Lizard253 АкБ не угрохай, её нельзя разряжать ниже 10в
Автор:  Lizard253 [ 25 Jul 2011, 01:10 ]
а на акб зарядка не идёт вобще.видимо тоже из за катушки этой
Автор:  Эпикуреец [ 25 Jul 2011, 01:55 ]
Да. Ищи обрыв толстого провода.
Автор:  Grad69 [ 28 Май 2012, 06:02 ]
Заголовок сообщения:  ПРОПАЛ СВЕТ
Доброго дня!!! Народ на китайце пропал свет и габариты нет плюса на выключателе света! Что может быть? проводка в норме! генератор работает (заводил без АКБ) . ПОМОГИТЕ!!!!!! :-|
Автор:  GRO [ 28 Май 2012, 06:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПРОТАЛ СВЕТ
Зажигание работает, а не весь генератор.
Устал писать, без АКБ, лучше не заводить.
1. Сгорел предохранитель.
2. Неисправен замок зажигания.
Автор:  funix [ 28 Май 2012, 06:40 ]
Инфы больше давай! какой двиг? тактность, объем. Может + быть и не должно.
http://www.phpbb.com/
