Текущее время: 16 Sep 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: НЕ ГОРИТ свет! Помогите!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 21:03
Скутер: Tirrex fx-504
Привет! 1,5 часа назад выехал из гаража, проехал 50 метров по земле (по кочкам), выехал на асфальт и во время разгона как-будто что-то металическое упало (может наехал на что-то, но вроде ничего небыло). Я остановился, огляделся и ничего подозрительного не нашел. Завел, отъехал еще чуть, смотрю на приборку, а свет не горит. Незнаю в чем причина! Совпадение с этим звуком или нет! И так, поехал в гараж, взял хрень которая показывает есть ли напряжение или нет, отключил фару от питания, присоединил эту фигню, показывает наряжения нету, нигде! Разобрал перед, изменений не увидел! Задний габарит не горит (только СТАПАРЬ, и то наверно от аккума), поворотники работают, стартер крутит, приборка не горит, фары тоже не горят. Надеюсь на ВАШУ помощь! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ГОРИТ свет! Помогите!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 21:26
Маленькая железненькая хрень это вероятно регулятор напряжения, возможно он отвалился и все лампочки сгорели. Это самое страшное :) Сними морду и унитаз и проверь все колодки. Потом вынь любую негорящую лампочку, посмотри спираль. Не поможет дальше по схеме тестером начиная от генератора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
